16804-ряд 1 система катализаторов, снижение эффективности-какой это датчик до или после катализатора. Мастер ждет команды что менять!!!
менять там нечего, кат умирает, нужно прошить до евро 2,физически выбить кат так как он будет душить, поставить пламягаситель, или поставить обманку на время, но это не надолго
предположу, что горе мастер посмотрел на него рентгеновским взглядом и сказал "Живой" гоните в попу таких диагностов. ваша машина сама вам сказала "система катализаторов, снижение эффективности" либо замена катализатора на новый (около 35тр) либо перепрошивка под евро2
и я о том же, может на просвет смотрели, кат на помойку, пламягаситель и прошивка до евро2, все большего не дано,или детский сад с проставками и вечно вылезающим чеком
забыл посмотреть профиль. 1.6 с блоком сименс не знаю кто сделает. скорее всего придётся шаманить с обманками
а чем плох сименс? И что в итоге? Пламягаситель-прошивка-оьманка-кат все равно на помойку?Посоветуйте оптимальный вариант а то я уже и новый клапан егр поставил(так понимаю здря)
Я правильно понял-нужно поставить пламягаситель и обманку. А просто обманка со старым каиализатором скорее всего работать будет некорректно?А прошивка тогда в моем случае не нужна?
