Всем Привет Основная проблема в падениях и перепадах энергии, заметил её вечером когда включены фары. Если включаю стеклоподьёмник (на каждой двери так) то свет в фарах тускнеет на время подьёма стекла + появляется громкий шум топливного фильтра, по всей видимости или топ. насоса, потому что звук из под правой, задней стороны днища. Как эту херь лечить? Топливный фильтр пробежал всего 3 тыс. км. Вчера перетряхнули генератор !!!
А напряжение в сети какое ? В 09 блоке висит ошибка что "слишком велико" ,клеммы на АКБ и генераторе в нормальном состоянии
Клеммы норм, АКБ норм, Генератор норм, вчера всё проверяли! Через шнурок VAG-COM можно проверить напряжение ?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153012 тема тебе в помощь, тут правда ALT, сильно не вдавался в подробности но вольтметр у нас в той же группе, да и различий особых не должно быть.
Спасибо братец, прочитаю! Сейчас прикинь выхожу, завожу и на приборке загорелся аккумулятор, думаю пипец приехал! Открыл капот, заметил что спала фишка на гене, защёлкнул её, зарядка пошла, сразу замеряли напругу на АКБ, показывает 14.7 вольт! Это много? Шум насоса кстати остался, даю газу и он журчит, когда тихо когда громко, может сетка забита?
Включи дальний свет, обогревы на всю и проверь.То что насос гудит и ошибка по бедной смеси-то скажу так. Поставил фильтр топливный как-то давно , но на памяти помню машина пассат 2е. Ехать перестал через некоторое время. Давление мерить тогда не умел, поменял насос с фильтром и поехало.П.С. Фильтр скорее такой шум насосу дал, но может и насос сам помер уже.
Ладно попробую завтра снять насос, скорее всего точно он подыхает! Может есть фотоотчёт как снять бензонасос на моей тачке и сразу подскажите пожалуйста где можно заказать новый?
Снял сегодня топливный насос, он идёт вместе с поплавком!!! Хотел заказать новый и ВОЗНИКЛА ДИЛЕММА, дело в том что новые насосы идут без поплавка, если поставить новый насос то как узнавать сколько топлива в баке ??? Ещё поменяли щётки генератора, теперь выдаёт напругу 14.5
Скинул свой дряхлый насос, заказал похожий вот такой: VDO 228-233-018-006 Z завтра уже забераю, надеюсь встанет без проблем... Отличие от моего только в трубках, на моём 2 трубки а на новом будет три, говорят 3-ю нужно просто заглушить!
