Где он непосредственно находится? В самом замке? Багажник стал плохо закрываться и горит всегда, что он открыт. Если с первого раза закроется, то всё в порядке.
В самом замке. Было у самого недавно, то не закрывался, если закроется на приборке все-равно висит, что открыт, на ходу открывался пару раз. Кое-как сильно захлопнул и решил не открывать пока новый не поставлю. Ценник около 1600р. Поменял, все ок. На старом видимых дефектов нет
Разбирается или снимается? Вроде как неразборный, но точно не скажу. Снимается элементарно, обшивку нужно снять и он на 2 болтах.
+ один винтик в месте для руки, ну чтоб держать при закрытии. И еще с самого замка кожух пластиковый стянуть нужно.
