Подскажите пожалуйста как самому заменить масло в двигателе, какие расходники нужно заменить, и сколько масла необходимо
Да все просто, покупаете фильтр для своего двигателя. Покупаете или в экзисте или в другом месте... Прогреваете двигатель до 80-90 С. сливаете масло , открутив пробку в картере двигателя, сливаете масло, ждете чтобы стекло как можно больше. Закручиваете пробку. Смазываете уплотнительную резинку фильтра маслом, немного заливаете масло в фильтр, закручиваете фильтр, заливаете масло, контролируя уровень по щупу. Заводите. проверяете нет ли где утечек и прочего, едите. остановились. проверили через 5 минут уровень масла. долили чтобы уровень был по верхнюю риску на щупе. Все.
Я бы не стал доливать масло до верхней риски зимой, тем более на горячем моторе после 5 минут простоя (есть очень большая вероятность того, что часть масла осталась вверху мотора и просто не успела стечь в поддон и, как следствие, на холодный мотор по щупу будет приличный перелив, ну а чем чреват перелив масла, я думаю все знают.).
При желании можно поменять уплотнительное кольцо на пробке, но оно по моему идет только с пробкой. Стоит она не очень дорого.
