Была заменена помпа, радиатор печки, но печка дует холодным воздухом. Верхний патрубок холодный, но после 15 минут при высоких оборотах верхний патрубок нагревается, нижний постоянно горячий. Воздух стравливали неоднократно. Возможно ли, что патрубки перепутаны?
мне когда термостат меняли оооогромный пузырь воздуха в систему вогнали,патрубки так же нагревались.решил проблему простой полной заменой антифриза в системе.так что попробуй сначала антифриз сам поменять,а если не поможет тогда вперед в FAQ там эта тема не однократно обсуждалась.
