Приветствую, коллеги! Входные данные: Audi A4 B5 (до рестайла). Галогенные фары с противотуманками. В салоне имеются штатные кнопки включения передних и задних противотуманок. После ДТП купил рестайл бампер со встроенными ПТФ. Провода от самих фар никуда не выведены, отрезаны на самом деле. Задача - подключить ПТФ в бампере к кнопке в салоне. Идеальный вариант - чтобы они загорались по нажатию на кнопку. На сколько я понимаю по умолчанию питание на эту кнопку подается при включенном ближнем свете. Запасной вариант - чтобы они загорались при включении габаритов.
Попробуй в фишке-разъеме, которая подключается к фаре найти гнездо отвечающее за включение противотуманок. Аккуратно надрежь общую оплетку и сделай параллельку от этого провода на новые противотуманки.
