Всем привет, есть проблема. 31.12.2012 возвращаясь домой при движении по трассе,резко пропала тяга(как отрезало) загорелся значек ESP далее EPC и CHECK. Скорость авто упала до 40 км/ч(тапка в пол). При остановке плавали обороты и глохла. Заводил (селектор в положении P) поднимал обороны до 3000об/мин и быстро (переводя селектор в положение D) нажимал газ до упора, после чего начинала медленно набирать скорость(но не более 40км/ч). При данной скорости авто постоянно дергалось, особенно заметно когда стрелка тахометра была около 2500об/мин и выше. Перейдя на ручное управление держал обороты около 1500-2000об/мин. так я проехал около 100км. При подъезде к дому авто стало исправно работать.Остановившись заглушил и снова завел ESP и EPC потухли CHECK горел двигатель работал ровно. Сразу же подключил VAG-COM и увидел 18!!!!! ошибок: По блоку двигателя следующее: 16684 16689 18120 17540 16569 18061 16731 16496 16707 16499 18057 18322 16497 16690 16702 16699 По блоку АБС следующее: 01314 По блоку АКПП следующее: 18265 После сохранении ошибок я все их благополучно удалил.Далее два дня катался бед не знал, и сегодня (04.01.13) все повторилось вновь, только добавились новые ошибки: По блоку двигателя следующее: 16727 18048 16634 16490 18335 16495 16499 16621 18322 16740 16489 16504 16503 16731 16499 19719 По блоку АБС следующее: 01314 По блоку АКПП следующее: 18265 При удалении ошибок сразу появляются 16621 и 18322 (даже на заглушенном двигателе) Что смотреть ума не приложу. Жду помощи-совета!!!! P.S. у меня не работает термостат(только по большому кругу). ВСЕМ СПАСИБО!!!!
