Прогрев AMB, странные холостые... Help!
Тема в разделе "A4", создана пользователем GubZone, 2 янв 2013.
  1. GubZone
    GubZone Участник форума
    20 мар 2007
    368
    Audi Q7 4M 2018 Exlusive
    Камрады, с наступившим! Стоят морозы, а мой Америкос (8e b6 2002 г. AMB 1.8t q) после завода не крутит положенные обороты на прогрев, а тупо сразу чухает на 8-8.5 тыс... Фильтр топливный и воздушный поменял, дмрв новый, помогайте господа. Ааааа че делать? И кикдауна кстати нет... Че за нах???
  2. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    336
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    у меня такой же движок сначало он 1200 обороты покрутит а потом на хх возвращается работает ровно. мне кажется нормально, это у меня с ним первая зима поэтому сравнивать немогу
  3. GubZone
    20 мар 2007
    368
    Вот именно, что не крутит 1200, а сразу работает на 8
  4. Mr_Smith
    Mr_Smith Новичок
    2 ноя 2008
    62
    А4/8E 1.8T 02г.
    #4 Mr_Smith, 2 янв 2013
    Всё в порядке так и должно быть, много раз это уже обсуждалось. У меня тоже самое было, с начало тоже задумался потом полазил по форуму и понял. Это связано с экологическими нормами, когда на улице холодно вроде ниже 5 градусов то прогревочных не будет. Не 8-8.5 тыс =)) а 800-850 об/мин.
  5. Станислав163
    Станислав163 Участник форума
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Это точная инфа?хорошо что наткнулся на эту тему.уже пару месяцев борюсь с этой проблемой,проверил почти всё что можно,на клубе ничего не ответили.
  6. AleQuader
    AleQuader Новичок
    1 окт 2012
    59
    А4/8Е 1.8TQ 04
    Такая же проблема, чувствую, что есть какая то взаимосвязь с уличной температурой, но хз как правильно должно быть. Подпишусь.
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.502
    Q5 2.0 TFSI
    Без вариантов, друзья.
    Если у вас двигатель холодный, то прогревочных не будет. Мозг, как мне кажется смотрит не температуру улицы, а температуру двигателя, потому как:
    температура на улице утром была -10С - прогревочных оборотов не было.
    после простоя машины в течение 2 часов после прогрева, вроде как бы все остыло, температура -8С на улице, прогревочные включились, потому что машина не до конца еще остыла.
  8. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Да так и есть!!спасибо за инфу,прям на душе полегчало
  9. GubZone
    20 мар 2007
    368
    хорошо, друзья, а почему кикдауна нет?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #10 melkon, 3 янв 2013
    Если вопрос косается того когда масло в АКПП еще не прогрето, то ответ напрашивается сам собой . Логику включаем :umnik:
  11. GubZone
    20 мар 2007
    368
    его и на прогретом нет
  12. AleQuader
    AleQuader Новичок
    1 окт 2012
    59
    А4/8Е 1.8TQ 04
    У меня как-то, коврик под педаль залез, и пока не сделал химчистку салона, кикдаун не работал. Понимаю, что смех, но месяц голову ломал над этим.
  13. GubZone
    20 мар 2007
    368
    коврик на месте ))
  14. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.502
    Q5 2.0 TFSI
    #14 Mishka, 3 янв 2013
    По моему где то обсуждалось, как можно при помощи шнурка изменить логику работы кнопки кик даун (как будет переключать скорости и будет ли вообще) ... может уже кто то поиграл до вас :) ... точно не помню о возможностях...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=163182
  15. GubZone
    20 мар 2007
    368
    Решил заменой термостата, датчика температуры четырех пинового
