Помогите с комплектом запчастей для замены ГРМ на данной модели ауди (ремни, ролики, натяжитель, помпа...) желательно с указанием производителей запчастей, которые верно отслужат свой срок!
для себя, судя по форуму я определил: ремень ГРМ---- Gates 5491XS ролик натяжной--- SNR GT35748 помпа ----HEPU P547 ролик обводной--- Gates T42019 ремнь поликлиновый ---любой
Это все что необходимо для замены!? еще вот не могу разобраться с устройством натяжения ремня их там 2, который под крышкой, где сам зубчатый ремень ГРМ и который большой снаружи с роликом, менять оба или только наружний и какие производители рекомендуют!?
просьба ответить на вопрос ТС по поводу натяжителей ремня! Мне вот предстоит замена ГРМ в ближайшее время на BFB так что сильно интересует этот вопрос !
имеешь в виду демпфер, спереди блока, сними покрути если не клинит, не гудит, то оставь. поменять можешь и самв любой момент он на 3х болтах висит
правильно ли понял,есть один демпфер который давит на ролик грм,что бы грм всегда был в натяг,а второй демфер наружный он давит на ролик поликлинового ремня?
ой у меня цепь а не ремень ... цепь на сколько хватат ? мне офицалы сказали что на 80 нужно менять 70 000 руб (( в питере
