Ребят подскажите что это за фигня? Ехал все нормально работало, и вдруг дворники перестали оставаться в нижнем положении. в чем может быть проблема? http://www.youtube.com/watch?v=_8Am3KuybR8
На трапеции есть кривошип, им выставояется нулевое положение. Он либо провернулся либо еще что-то в этом роде. На нормальном сервисе справятся или самому можно. Мануалы по разборке трапеции на форуме есть
У меня сегодня такая же штука была. Оказалось гайка на трапеции ослабла и механизм проворачиваться начал. Гайку затянул и все в норме.
дворники не движок) хотя сейчас на дорогах такой отстой...мою просто заливает грязью...ток лобовое и просвечивает
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=294787 может пригодится.... Там короче фишка такая, надо отключить штекер, выключить, включить зажигание, потом вставить штекер, потом опять включить зажигание, потомдворники раз крутануть, чтобы в 0 встали, потом откручиваешь центральную гайку(видно по ссылке) ставишь сами дворники в 0, закручиваешь гайку и будет тебе счастье!!!! ВНИМАНИЕ!!! не сломай тяги!!!!! иначе кирдык, ушки у них пластиковые......
разбирать знаешь как? снимаешь решетку где аккумулятор, потом откручиваешь крышку где находится блок управления, потом отщелкиваешь блок управления, да, еще снимаешь сами поводки, чтоб пластик снять, короче гемморой.....я впервый раз когда разбирал, всё проклял
Ни разу сам не разбирал, поэтому поеду к знакомым в гараж под пару литров пивка думаю само разберется)))))))))))
