Добрый день! Как начались морозы,так начала хрипеть колонка в правой двери..Хрипит,пока машина не прогреется..Иногда хрип начинает появляться совсем внезапно...К колонке как-то можно подобраться,не снимая обшивку двери?и что посоветуете,форумчане?!
не снимая обшивки, никак!!! Советую! Сначала прогреть машину, потом музыку включать! я так 2 колонки порвал уже... ГЫ =)
Подскажите недавно появился треск но только когда играет cd, на некоторых дисках треска намного меньше чем на других, причем что громкость на 20% что на все 100 % треск идет почти с одинаковой громкостью. Правда все диски (болванки самописные, те что скаченые В контакте трещат больше всех) треск начался буквально недавно, включаю радио на полную,кручу станции- разная музыка все идеально никакого треска! Что это может быть? Может купить чистящий диск?
проливай водой дверь с улицы и смотри как вода протекает в двери, у меня было подобное из-за рассохшихся уплотнителей стекла со стороны улицы и еще внутренняя гидроизоляция в виде вспененного паралона может отклеилась вода попадает под обшивку. Во общем разбирай и экспериментируй. Удачи!
может просто болванки плохие, попробуй лицензионный загони если треск такой же то лучше к айболиту отвези пусть профилактику сделает приводу.
у меня хрипят задние колонки, даже при выключенной магнитоле. Хрипеть начинают при включении зажигания.
Вряд ли это из-за этого. Тогда возможно, ты просто покупаешь дешёвые болванки. У меня бывало такое на CD-RW, которые я за дыр перезаписывал.
У меня тоже хрипит. Только как оказалось не колонка, а сеточка дребезжит зараза, когда ее прижмешь плотнее - молчит, а потом опять начинает. Пытаюсь не реагировать, но после акустики туарега сложно переключиться, уж больно навязчив этот хрип!
В итоге все само прошло))) не знаю может как то связано с потеплением, понимаю что бредовато как то но....
Дам совет сам пользовался! в динамике катушка намотана на мембрану и надета на магнитный сердечник. Мелкая стружка попадает между обмоткой и сердечником. Вытащи динамик и подвигай мембрану если есть скрежет. подключи его к магнитоле переверни, включи музыку желательно с боссами и на всю, потом опять подвигай мембраной так чтобы стружка вылетела.
