Купил машину месяц назад, был доволен печкой как слон, в салоне на максимальной температуре было очень жарко. Решил поменять ГРМ+помпу, ГРМ заказал у официалов оригинал, а помпу купил фирмы Hepu. После замены печка стала дуть холодным на холостых оборотах, а при наборе оборотов воздух становился теплее, чем выше обороты тем горячее дует. Пробовали стравливать воздух, задирали морду ни чего не помогало, отдал даже машину официальному дилеру на замену антифриза, в итоге один день работала как надо, но после ночи простоя опять начала дуть холодным. Подскажите в чем может быть проблема?
Блин, ситуевина! Я 2 дня назад тоже у знакомых поменял ГРМ оригинал и помпу Heko, теперь мерзну . Мастера грешат на радиатор печки и на термостат. Машина греется достаточно долго, нижний патрубок от основного радиатора холодный. Но даже когда прогревается (через 20 мин) воздух в салон холодный прет. Начинаю давать обороты до 5 тыс - начинает идти горячий воздух. Шо делать, други ?
Замените крышку расширительного бочка и будет счастье!!!! В системе нет нужного давления для циркуляции О\Ж.
Сегодня съездил к официалам, сказали что подтекает антифриз в районе термостата под впускным коллектором.
Привет,такая же фигня,стравишь воздух жара в салоне,но после каждого остытия двигателя все хуже и хуже течь по 5 позиции http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=CE7002DF заказал буду менять.Отпишись пожалуйста как течь устранят,надоело мерзнуть
Если после очередного удаления воздуха тепло в салон идёт нормально, но со временем всё повторяется, можно предположить что в системе охлаждения газы из ГБЦ.
Воздух выгонялся 15млн раз ничег не меняеться воздуха нет 100% помпа термос рабочие патрубки на вход и выход радиатора отопителя горячие. Крышку бачка розширителя менял с заведомо рабочей
Не надо менять крышку. Кто придумал эту бредятину! Проблема кроется в другом, воздух подсасывает где-то!
