Уважаемые соклубники подскажите ! Нашёл много подобных тем в поиске, но конкретной моей ситуации нету... При запуске двигателя когда машина долго стоит секунд через 10 включается большой вентилятор и минуты через 3-4 сам выключается. Потом всё нормально, но стоит ей постоять минут 5-10 и снова завести то повторяется тоже самое. В процессе движения вентилятор срабатывает исправно, климат работает хорошо. Все патрубки снизу и сверху горячие, радиатор внизу тоже горчий. Подскажите что делать и куда смотреть, куда надо смотреть если подключить вагком. а4 8е 2004 г. 1.8т американка кватро,автомат.
в блоке двигатель висит ошибка по системе охлаждения и он отрабатывает аварийное включение вентилятора. ошибку стереть, причину устранить и все будет как раньше
