Прошу помощи. Сдавал машину в кузовной ремонт - меняли две правые двери. После ремонта на машине не работают правые низкочастотники. В обоих дверях. При этом кое-какой звук из них идёт, но это очень слабые высокие, низких частот в помине нет. Что может быть? В сервисе разводят руками, показывали разобранные двери - все клеммы на месте. В чём может быть проблема? Маловероятно, что именно после замены двух дверей, по случайному совпадению сгорели оба динамика. Где может быть проблема? Предохранитель, соединение, ещё что-то. Помогите, пожалуйста.
Чтобы определиться в каком месте неисправность, нужно на головном устройстве перекинуть пины правой стороны низкочастотных динамиков на левую. Если звук появится это одно, нет - другое.
была схожая проблема, но только в БМВ Е46. погорела микруха в усилке штатном. перепаял, и все стало ок. насчет головного устройства я не знаю, в B8 туда еще добраться надо. но тоже самое можно сделать добравшись до усилка, который в багажнике живет. по колонкам надо мерить сопротивление, что должно быть можно посмотреть на самом динамике, либо каталоге
возможно я что-то путаю, но: 8UD - штатное головное устройство CONCERT http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=D420049D у вас на колонки PR код 8RX ? то да это только пассивные динамики ! и тут услилка действительно нет, прощу прощения . на B8 таких проблем не было, поэтому не изучал в подробностях. Все схемы есть в Эльзе, однако я бы начал с VAG-COM номер низкочастотного динамика - (поз 13) Динамик среднего/низкого сигн - 8K0 035 411 ~ 1500 руб
Всем спасибо за ответы-советы. Так как стояли лютые морозы решил не лазить самостоятельно и поехал в ВАГ-сервис на диагностику. Сняли обшивки, покрутили провода, потом тупо подключили динамики с левой стороны и они работали. Итог - под замену оба динамика. До сих пор не понимаю, что же мне сделали с ними при замене дверей, что они так одновременно кончились =) Появилась новая проблема - перестал работать ЦЗ на всю правую часть + обогрев правого зеркала. Не блокируется ни с ключа, ни изнутри.
