Размеры дисков на ауди В8 А4 2008 и выше
Тема в разделе "A4", создана пользователем AgentVlad, 7 дек 2012.
  1. AgentVlad
    AgentVlad Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    #1 AgentVlad, 7 дек 2012
    Народ, подскажите параметры дисков на В8 2008 и моложе.
    PCD диска, DIA и вылет диска, какими параметрами можно пренебречь или какие есть допуски?
    Измерил у себя DIA вроде 66mm
    Что у нас по заводским параметрам?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    DIA 66.6
  3. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    На А4 В8 в оригинале идут 7,5х17 ЕТ 45, есть разные варианты замены (16-19), например 7х16 ЕТ 46 или 8х18 ЕТ47.
  4. AgentVlad
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    Спасибо, а по отверстиям 5х112 или 5х120?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот такие.
  6. AgentVlad
    16 окт 2012
    100
    A42.0TDI 105kw 09'
    Нашел диски 8 х 17, ет 35, диа 73.1, но не уверен что подойдут... ?
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Ширина восьмерка, может быть вылет маловат...Будут из арок выступать. Родные при 8 ширине с вылетом 47 идут.
    Разболтовка подходит?
  8. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Не подойдут.
    Два года ищешь?)
    8J x 17 5/112 ET47 D66.6
    для шин 245/45 R17
