Коллеги!Подскажите пожалуйста как часто нужно менять топливный фильтр на А4 В8 2.0 TFSI?И где он находится?Вроде по плану через 60 тыс,но есть рекомендации,что через 30.У кого есть опыт?Филтр в баке в насосе?Сидение снимать заднее?Фиксаторы одноразовые как обычно?
А вот здесь http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=3&option=com_zoo&view=category&category_id=234 написано.что в наших условиях через 30т
А это разве ссылка на официальный источник? По-моему это сайт какой-то шарашкиной конторы, по типу ближайшего арасервиса, выполненный в сп***енных цветах офф.сайта Audi.
разборки много?сидения заднее,как я понимаю снимать?там наверняка одноразовые фиксаторы?И потом легко сам фильтр снимать?
Дилеры меняют каждые 30т.км. Им выгодно, за это приличные деньги берут (в основном в зап.частях . проклодки пистоны шайбы и т.д.) Считаю 60-80т.км этот фильтр легко выдержит. Замена не сложная. Сам справишься.
Поменял недавно на 60 тысячах. Работы неспеша с полной застилкой задней части салона пол часа ушло. Так что дольше тему жуете ребята.
Тем кто ни разу не менял топливный фильтр - я бы не советовал менять самостоятельно. Фильтр стоит в толивном насосе. Если что то непривильно подсоеденить или задеть-последствия могут быть непредсказуемыми. Всегда мне меняли и будут менять каждые 60К пробега. У Хонды например вообще по регламенту замена топливного фильтра - каждые 90К пробега
на дизеле все элементарно,стоял он на перегородке моторного отсека,отсоединял шланги.откручивал одну гайку с хомутом и откручивал датчик воды.и все!никаких снятий сидений и топливных насосов
Если его вообще можно фильтром назвать... Я недавно менял весь насос, и не уверен что можно эту сеточку в нутри него заменить. Она внутри самого насоса.
Не знаю, где вы такой регламент нашли. Когда я приехал к дилеру на ТО-60 и спросил про замену фильтра (мотор 2.0), мне был задан вопрос: ты плохим бензином заправляешься ? (нет), мотор плохо заводится ? (нет), плохо едет, троит ? (нет). Тогда зачем его менять ? Чтобы пресечь ответы, типа "им просто было лень тобой заниматься", добавлю, что езжу к знакомому мастеру-приемщику, который ни разу мне плохого не посоветовал. Да и лишних денег кому неохота заработать ? Сейчас 75000км, тоже пока не менял и не собираюсь.
я почему и поднял этот вопрос.потому что на бензиновом моторе первый раз столкнулся с таким,что по регламенте ТО есть замена топливного фильтра.ведь часто он вообще меняется только с топливным насосом
На 1.8 и 2.0 в разных местах и разные фильтры стоят. Поэтому разный регламент по замене. На 1.8 раньше меняется. P.S. если я не попутал чего конечно...
Ребята, где можно в МСК поменять топливный фильтр без замены насоса, ибо на рестайле b8 фильтр в корпусе с насосом. Умельцы давно уже могут разобрать корпус и заменить только фильтр , но вот где??
