Нужно ли менять масло в коробке?!Ауди а 4,2007 года,пробег 115,хочу на 120 поменять масло.....все отговаривают....т.к. машина может просто не уехать из сервиса....кто-то говорит вообще лезть в коробку не стоит......пока проблем с коробкой нет....
Менять однозначно нужно каждые 60тыс. Если вариатор то не советовал бы замену так сказать методом продавливания. Подключают аппарат и вымывают старое масло пока не пойдет чистое. Вот тогда можешь и не уехать с СТО, забивается фильтр между коробкой и радиатором. Меняй обычно, сливаешь, сольется гдето 4 л.(не помню точно). и заливаешь сначала на заглушеную литра 2-3, пока не потечет, потом на заведённую остальное так же пока не потечет. Нормальный уровень: масло при 40 градусах вытекает из заливной. Заливать напрочь не удобно. Я использовал большой шприц с надетым на него кембриком длиной 15-20см.
