Доброго дня, прошу помощи с абс. машина а4 1.8т квака на автомате 01г.в. на данный момент горит(раньше не видел т.к. прошлый продавец умело ее закрыл в приборке картонкой..) лампа АБС, в машине как я понимаю есть так же ESP но на приборной панели не нашел ее значка, хотя на консоли есть кнопка вкл/выкл ESP. съездил к знакомым просветили комп, выдает ошибку 01486 как я прочитал нередкая ошибка на а4 но прошу просветить как ее устранить т.к. в описании устранения этой ошибки путем катания "змейкой" и т.д. есть одно "НО" у меня нету на приборке сигнала ESP. прошу отнестись с пониманием и объяснить как и что правильно сделать что бы убрать этот "тест системы" и вновь заработала АБС. P.S. если есть люди кому проще будет по телефону (из москвы) смогу набрать.
а после того как клеммы с акума скидываешь не загорается на приборке треугольник с восклицательным знаком???
Такое читал? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test http://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
прошу прощения за такой долгий ответ... проблема оказалась веселее чем я думал. Все началось с разбора приборной панели и находки там пары "картонок" закрывающих лампы АБС, ЕСП и Аир бэгов... потом началось катание по 4 диагностам..слава богу нашелся в последнем нормальный мужик с прямыми руками и нашел что у меня датчик угла поворота руля показывает что при прямых колесах руль повернут на 360 градусов в право. ремонт датчика был проведен одним знакомым кулибиным=) поставили датчик-руль-подушку, завели поехали погас сразу ЕСП и через 50 м резкий тормоз, погас АБС, все работает. спс за внимание) P.S. купил "машинку-сюрприз", желаю не попадать на такие.
progrommist - P.S. делал до диагностов раз 30 =) не помогало как следствие неправильных показаний датчика руля=) спс за совет.
Как-то был гольф 4 после сход-развала или ещё чего то. Датчик в прямолинейном положении показывал 5 град.В поворотах вёл себя неадекват.Перекалибровали на ноль и стало гут.
