Суть проблемы вот в чем-Ездила,ездила и вдруг перестала заводиться. Может завестись с первого раза,затем как заглушишь двигатель может не завестись.На раз четвертый двигатель-раз и завелась.Может неделю хлопот не создавать,запуск с пол оборота.Причем если не заводится,заведется с толкача легко. Заменил топливный фильтр и насос-проблема осталась. Заменил контактную группу-поездила недели две,может чуть больше и опять заводится как захочет. Кто сталкивался с такой проблемой-помогите разобраться.
Еще момент когда заведется, на приборке высвечивается ESP или EPS(запутался уже) и сегодня впервые загорелся значок бензонасоса,когда в сервисе подсоединили комп,выдало, проблему с датчиком оборотов двигателя.Хотя обороты не плавают.
Да на счет оборотов соврал.-Жена говорит, что иногда замечала смену оборотов и раза два заглохла,но завелась. Извиняюсь что ввел в заблуждение,водим машину вдвоем.
Спасибо! Проверим, а возможно сразу заменим. Да, когда заводишь и не заводиться ,происходят щелчки с левой стороны руля, где то в районе релюшек (я так думаю). Если проблему устраним сразу Вам отпишусь.
доброго времени суток!было у меня такое дело!на холодную заводилась с первого раза,а на горячую могла и с первого и с десятого!и со временем эта проблема становилась всё чаще и чаще!я снимал стартер и менял на нем механизм с откидной пружиной и шестерней-не помню как называется!как мне объяснили-туда попало масло и на холодную она заводится нормально,а на горячую сразу откидывает и даже не проворачивает! решение вопроса одна-две тысячи!
Всех поздравляю С Новым Годом !!! Спасибо всем откликнувшимся! Вот уже месяц нормальной езды.Все дело было именно в датчике коленвала. До последнего уверяли мастера в двух разных мастерских,что это не может быть датчик коленчатого вала. Я говорю-Если купил,то будем ставить.О чудо все заработало. Отдельное Спасибо Mishka и Артём 993ква Вы были однозначно правы.Удачи Вам !
