Друзья, Кто нибудь знает как можно реализовать эту опцию именно на такой машине, где изначально по комплектации ее не было. При этом присутствуют штатные провода в корпусе зеркал к которым зеркальные элементы с подогревом подключаются элементарно (что и было сделано). Но так и не греют. Спецы направли к диллерам подключать эту функцию онлайн через svm код, т.к. "не диллерские" проги бессильны и требуют этот код. Диллеры сказали что это будет стоить очень дорого, т.к. помимо перекодировки блока надо менять еще блоки управления в дверях и возможно центральный блок, и тянуть проводку - один из диллеров назвал цену примерно 110000!!!(Сто десять). Кто сталкивался с стакой ситуацией, просьба откликнуться как ее можно решить не сильно колхозно и побороть немецкую жадность - в машине кучу дорогих функций, а обогрева зеркал нет!
Привет. Походу у меня такая же проблема, нажимаю как я понимаю на обогрев заднего стекла, заднее мухой оттаивает, а зеркала как были замершие так и ... не оттаивают
Я не силен в ит-функциях ауди, но есди програмно реализовать не получится, то самый простой и бюджетный способ - запараллелить провода к обогреву заднего стекла. Датчик влажности зеркал работать не будет, но искомую функциональность получите
Обогрев зеркал включается автоматически при какой-то определённой температуре(сам!!!), причём регулятор положения зеркала должен быть в нейтральном положении. Его мощность несравнима мала с мощностью обогрева заднего стекла. Поэтому сравнивать не надо. Если он внезапно отказал - узнаешь сразу. На компьютере это выскочит. Всё.
Особо умным (не сарказм, без обид=))), полагаю, надо читать первые две строчки первого сообщения. Там написано, что в комплектации обогрева нет
Особо умным (не сарказм, без обид=))): Как правило, в А4 8К блоки дверей позволяют прописать обогрев зеркал, дело обычно только за зеркальными полотнами, иногда + 1 метр проводов.
Читай внимательно у Andrew31 не обогреваются зеркала (тачило A4/B8 2009). Ответ для него. Сам заморочился в 2008 году когда "перестали" обогреваться зеркала. А "параллелить" провода лучше на других машинах.
Да брось ты. Если бы Andrew31 написал, что у него был обогрев, а потом пропал другое дело, но этого нет. Значит вполне возможно у него та же проблема что и у ТС - нет опции.
Да, немцы очень зажимистые, полно машин оттуда (в основном А4) без обогрева. Вот первая картинка то, что в базе. Вторая - опционные зеркала.
+1 Ищем PR код в ВИН : 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал Если он есть то хватаемм тестер и лезем звонить проводку . А вот если стоит такое : 6XC Электрорегулировка наружн. зеркал Тогда бежим заказывать подогреваемые стекляшки
