Всем доброго времени суток. Накопились у мну к вам вопросы: 1. в зоне ног водителя и переднего пассажира были случайно обнаружены плафоны... в нерабочем состоянии. Пробовал менять лампочку - все также не работают. Подскажите, мож кто знает, стоит ли на них предохранитель, и где его искать (если конечно он есть). Также не работает плафон в водительской двери
еще вопрос про свечи: чтоб поменять их надо снять крышку на двигателе, а дальше как? Если я правильно понял, к каждой свечи подсоедина катушка, надо их отсоединять и потом уж я увижу свечи. Вопрос про свечной ключ - он какой-то специальный должен быть? И наконец вопрос про сами свечи - какие лучше ставить?
Чтобы тебе помочь, укажи хоть буквы двигателя. Я так понимаю ADP, если да, то все провода идут от трамблера, и просто отсоединяются от свечей. Отстегнуть провода довольно сложно(неудобно точнее) если за провод тянуть, оторвется. Я делал таким способом: взял тонкую металическую трубку и тросик обхватил свечной провод тросиком и концы через трубку вытащил. Удавка такая получилась. Дальше подвел петельку к самой свече, затянул и плавно снял провод. Способ придумал сам и возможно есть более простой с помощью специнструмента. Дальше свечным ключем все замечательно отварачивается. Тут есть еще 1 момент. Как только вывернеш свечу в поршень посыпется песок лежащий в вокруг свечи. Обьяснять чем это вредно думаю не стоит. Итак делать примерно так: в конце аккуратно выварачиваеш свечу береш палочку намативаеш на нее тряпку и вставляеш в резьбу свечи и прокручиваешь, и повторяешь процедуру до полной очистки.
