Был у меня гольф 2 пол года назад и была у него похожая проблема. На улице 0, машина прогрета, выставляю на климате Hi и дует такой слегка тёплый ветерок, даже окна толком не отпотевают. Даёшь газку или проезжаешь пару кварталов - заметно теплеет, остановился снова такая же хрень. При чём если всё время ехать, то можно даже жарко сделать в салоне, пока не остановился. В гольфе я поменял 2 патрубка и всё ок, а тут то что может быть? Где посоветуете смотреть?
был у генераторщиков - всё норм! причём сам климат там добавляет\убавляет, всё типа по датчикам работает. только не греет ни хрена.
хм... а система охлаждения не завоздушена? никаких манипуляций с заменой чего в ней не проводил? Охлаждайка на месте, не утекает?
на счёт системы не знаю, знаю что чутка фреона не хватает, рублей на 500) менял антифриз, штуцер, патрубок и бачёк, охлаждайка на месте
вооо... уже ближе. возможно при замене антифриза и всего сопутствующего и завоздушил систему - скорее всего где-то просто воздушнея пробка. там как-то в гору встать нужно и какой-то болт для стравливания воздуха открутить - извини не помню какой... и естественно опять долить анитифриза... пошукай по темам как развоздушить систему охлаждения - там есть все.
Было такое на vw Боре. Оказалось на помпе крыльчатка разволиль частично. Газ даешь антифриз начинает двигаться, а на холостых не двигается.
