Всем привет. Такой момент, Когда коробка передач в положении "Р" рядом с рычагом переключения передач горит индикатор с напоминанием о необходимости выжать педаль тормоза перед переключением. Раньше когда я нажимал тормоз никаких посторонних звуков небыло, и тут внезапно появился какой то щелчок доносящийся как раз из места этого самого индикатора. То есть нажимаю тормоз, и индикатор гаснет и щелкает. С чем это связно?
При нажатии на тормоз происходит разблокировка селектора АКПП. Я думаю, что ничего страшного или очень громко щелкает?
Спасибо. Подскажите еще момент, когда меняю температуру климат контроля, из внутренностей центральной консоли тоже доноситься щелчки какие то. Это происходит при значительном изменении температуры, например завел машину, там 20 градусов стоит, сделал на полную мощность и там что то щелкает
В жигулях 6 модели у меня ничего не щелкало поэтому и такие глупые вопросы, все таки первый адекватный автомобиль, нововведения всякие
Ы) у меня в "шестерке" тоже ничего не щелкает) ну так она не "автомат" и бех климы)))) а так - ничего страшного - переключаются реле какие-нить и немного слышно их щелчки) хотя, наверное все-таки не должно быть слышно... может они со временем - от старости - щёлкать начинают?)
Селектор щелкал у меня на в5 и на в7 то же щелкает, только по мягче. А в климе щелчков вроде не слышно, только жужание приводов заслонок
аналогичная ерунда, тоже начала щелкать, до этого нечего небыло, ребята может кто знает как от него избавиться?
на финике так было, бесило! снял облицовку акпп, там к блокировке, подходил как бы штырь, не давал вкл D пока не нажат тормоз, разболталось входное, штырь счелкал! забил первой попавшейся, высокотемпературной смазкой, более не счёлкало! как в ауди автомате, х.з, но думаю принцып работы тот же! мало ли, может и поможет!
