Проблема необычная! Вначале иногда не срабатывал парктроник, работал через раз, потом стал работать еще реже. Подключил ВАСЮ показал что не работает датчик, купил - поменял датчик, ничего не поменялось пробовал менять датчики ничего не помогает, Вася показывает все время на один и тот же датчик, даже если туда подключен 100% рабочий датчик. прозвонил все провода все нормально, окисленные контакты- отпадают, так как пробовал подключать другие провода! Осталось только грешить на сам блок партроника! У кого есть какие мысли???
Привет всем! наконец добрался до своего парктроника, у меня номер блока 8k0919475c на ебей много всяких блоков но у всех на конце нету буквы "С", каким другим блоком его можно заменить?
У меня "вася" показал нерабочий левый датчик,купил на разборке,поменял,показал правый крайний,тож поменял,и так все поменял...в результате забил!!!Писдяттт все...
Ребзя у меня в наличии есть родной ваговский блок парктроника Valeo 8E0 919 283B Так же есть 2 датчика парктроника оригинальные,состояние отличное,цвет черный датчики №7H0 919 275 A.
начал тупить парктроник, сначала периодически выключался и моргала кнопка, теперь сразу пищит и моргает. Вася показал обрыв цепи переднего центрального правого датчика, поменял местами с левым, все-равно ошибка в правом. Что проверять проводку или блок глючит?
Ему помочь - это только если вместо него снять бампер и проверить проводку до блока... И возможно, сам блок.. Так-то ответ верный.. И то и другое может быть...
где блок находится? как правильно проверить проводку? включил парктроник, контролькой потыкал в разъем на ктр. вася ругается и в рабочий- не горит ни на одном
Схемы под рукой нет, я в дороге целый день. Блок должен быть где-то под обшивкой в багажнике. У меня на Аванте слева у бокового окна за спинкой сиденья, как у седана - не знаю. Правильно бы было с блока снять разъём и каждый проводок вызвонить от начала до конца.
мультиметром, на нем обычно есть значок динамика, выбираем режим и тыкаем щупами в два конца, один в разъеме второй на датчике парктроника и так вызваниваем проводку по всем контактам разъема блока парктроника, попутно не забываем записывать на бумагу ) забыл дописать
Такая_же проблема , перестал показывать 3 прередних датчика , то вообще пищит , купил датчики , то же самое((( Сняли бампер еще раз , прозвонили контакты на КЗ , все нормально , размотали где обычно начинают гнить , тоже вроед все норм , че за фигня ?! Знакомый говорит , махни всю косу переднюю с разборки , машине не битая , все девственное.
