Если заменить лампы в плафонах и номерных знаках на лед освещение. я так понял что будут ошибки в электронике?
заменил на "светодиодные панельки" китайские (освещение заднего номера и в салоне ,кроме ламп над "козырьками") - ошибок нет, всё работает...
С таким цоколем идут в "мелкие" лампы салона (2 в переднем плафоне, 2 сзади) Вот такие примерно основные - 2 в переднем плафоне и 2 для подсветки номера... они отличаются размерами цоколя (32-36-42 мм примерно, какие стоят - не помню) и кол-во диодов - между цоколями может быть широкая пластина с несколькими рядами диодов - в плафонах места для таких хватит)
