Пришла пора мне менять катализатор. Машина А4 8Е B6 2002г. Оказалось это проблема в нашей деревне. Буквально пару мест нашел где его меняют. Сегодня съездил в один сервис, мастер посмотрел и сказал что на мою подойдет только самый дорогой кат за 15000. Показал оба, один самый большой, другой поменьше, сказал, что оба подойдут. Они в виде банок, т.е. видимо вставляются внутрь. Так понимаю, что есть каты "в сборе" т.е. к ним спереди и сзади приваривается выхлоп. Как выбрать себе кат и какой размер идет на ауди? Хочу его слова проверить, а то сложилось впечатление, что разводят...
2 лямбды. Еще мастер стал меня убеждать, что у меня может быть 2 ката, хотя в инете искал инфу и понял, что кат один. Посмотрел на экзисте картинки, там каты "в сборе" в виде кривого элемента выхлопа. И все какие-то дорогие, даже bosal стоит 19000 р.
Тс не занимайся ерундой ,зачем платить за то что не будет работать по определению . Кат за 15тыр не будет работать так как оригинал полюбому . Проще перепрошить ЭБУ мотора на работу в режиме евро2 и кат не будет нужен совсем .
никто из вменяемых людей не поставить новый кат и пофиг за сколько,вы не поняли что имели ввиду постом выше, (лучше) НАДО прошить до евро 2 за 5-7 р и вообще больше не парится НИКОГДА
Смысл я понял, возможно вы правы, и я пойду по этому пути, если найду в нашей деревне кто этим занимается. Прошивки для А4 под Евро2, я так понимаю, есть?
ну имея б6 я думаю что 10р на непредвиденные расходы надо иметь и это не так много , а если купили на последние деньги и с мыслями что не будет ломаться - это утопия
Прошить до евро2 и потом нюхать в гараже ту срань что идёт из глушителя!?) ...не лучше ли купить (найти) банку катализатора и вварить в свой имеющейся кат?
у меня от ская 35го, остались два катализатора, почти новые, 32тыс\км пробега, с 4мя банками внутри, железными, не керама! так что мне лично, такие затраты не грозят! можно фланцы от ауди на скай... а моно разрезать и переставить! ну вот как то так p/s ...была s8 с вырезаными каталиками.... вот там то я нюхнух этой срани... более не подпишусь на такое! отключить вторую можно лямбду.. но без ката, ни за что)))
