Добрый день Суть вопроса вот в чем, приговорили мне на сервиссе блок комфорта, сказали умер он и надо менять. машина ауди а4 2007 года tfsi. подходит ли блок от b6 цифры на номере одинаковые, а вот последнии буквы отличаються?! откликнетись кто сталкивался с заменой
Да буквы только отличаются ,и от В6 не подходят . А что с ним не так , что не работает ? Он стоит в ногах у водителя и его заливает порой водой из за этого они отказывают .
У меня блок 8e0959433cp а я нашел такой же только на конце t. смысла ставить нет?! работать не будет?!
а проблема вот в чем Уважаемые Аудиводы,у меня такая проблема, машина a4 2006год, суть проблемы в том что не работает разблокировка дверей, не из одной кнопок с салона, тоесть нажимаешь блокировать, все двери блокируется а разблокировать можно только с ключа, тоесть при нажатии кнопки разблокировки ничего не происходит. официалы разводят руками, мол незнаем в чем проблема давайте попробуем поменять блок комфорта... причем после того как они туда залезли, появилась вторая проблема, теперь при нажатии кнопки открыть двери с брелка открываеться еще и лючек бензобака, причем если нажимаешь кнопку открыть бензобак с двери он не работает. ошибки по блоку комфорта следующие
6 Faults Found: 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01572 - Unlicensed Version. Not all DTCs 35-00 - will be decoded. 01559 - Unlicensed Version. Not all DTCs 57-00 - will be decoded. 01560 - Passenger Door 57-00 - Electric Circuit Failure 01561 - Unlicensed Version. Not all DTCs 57-00 - will be decoded. 01562 - Unlicensed Version. Not all DTCs 57-00 - will be decoded.
