Спецы РАНЕЕ была проблема недавно загудел ГУР, поменял жидрость, промыл, залил новую, месяц наверное поездил, вчера частично поменял опять, гудит не сильно, но гудит, заметочка интересная после смены жидкости утром на улице трудно повернуть руль ИМЕННО ВЛЕВО, и зву присутствовал трущейся резины с чем это может быть связанно ??? поменял насос залил жидкость новую как то хаотично чутка гудит, но вот проблема поворота руля осталась, ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ВСЁ НОРМАЛЬНО начинает крутится !!!! уровень жидкости в норме рейка НЕ ПОДТЕАЕТ СМОТРЕЛ ПРИ СМЕНЕ РУЛЕВЫХ ТЯГ вопрос ? как и где посматреть какие клапана на рейке или щё что ?
ну так если через несколько минут проходит то не заморачивайся Ну если после смены насоса и жидкости проблема осталась, значит рейка.
