Уходит антифриз A4 b6e8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pahan21, 28 окт 2012.
  1. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    Ребята! Помогите разобрать проблему, симптомы такие:
    A4 b6e8, 1.8Т AMB
    Ехал я себе спокойно и увидел на приборке значек coolant, проверил уровень антифриза - он был ниже min
    Добрался до гаража, долил до уровня чуть больше max. Проехал еще 100км, уровень опустился опять ниже min.
    При всем при этом, когда автомобиль в движении не работает печка и датчик температуры раз в 3 минуты поднимается от 90 до hot и возвращается обратно (цикл 30 сек)
    Странность - на холостых печка работает и датчик температуры не бьется в истерике.
    В сервисе искали от куда течет: в бачек для антифриза давали давление воздухом - течи не обнаружили.
    Сказали, что имеет смысл поменять помпу со всеми вытекающими( грм и тп = 15 тр), но вероятность, что проблема именно в этом... процентов 70
    Еще одна странность - это ТО делал делал предыдущий хозяин авто 25 т км назад, все запчасти оригинал.
    Прошу совета - что еще можно посмотреть, прежде чем выбрасывать 15 тр ?
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=15243&hilit=уходит+антифриз
  3. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    diesel38,
    Спасибо за ссылку. Не хотелось бы, конечно, такого окончания.
    Диагностировали меня тут http://www.allforaudi.ru/
    Часа полтора газовали, свечи крутили, давление давали на бачек и прочими "глупостями" занимались :)
  4. Dou6le
    Dou6le Участник форума
    18 июл 2012
    165
    А3/8Р 1.4 TFSI 09г
    была такая же хрень, меняй помпу, 100% дело в ней, 15 тыр в олфорауди много, там запчастей тысяч на 7 примерно будет, и замена там 4500! просто если менять помпу, то надо и сразу ГРМ поменять что бы 2 раза не лазить, это как бы всю морду снимать надо! так что советую разорится и заменить! 2 года назад 2 месяца мерз в авто пока нашли причину! :ded:
    з.Ы могу узнать у знакомого как те 15 тысяч насчитали :) и посчитать нормальные запчасти с заменой :)
  5. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    Dou6le,
    Моя ошибка, я в голове округлил до 15...
    поднял записи - насчитали как раз 11.5 - 12 тр
  6. Dou6le
    18 июл 2012
    165
    А3/8Р 1.4 TFSI 09г
    плюс минус 5-10 тысяч хорошо считаешь :))) не бугалтер случаем :) ?
    ну это цена реальная, удачи ) да будет тепло в авто как говорится)))
  7. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    Dou6le
    Я не бухгалтер, но имею прямое отношение к закрытию ЗП 170 сотрудников. :)))
    Так и работаем :D
  8. Dou6le
    18 июл 2012
    165
    А3/8Р 1.4 TFSI 09г
    в намеднях ликвидировали ОАО ) я тебя понимаю :)))
  9. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    Всем спасибо, проблема действительно была в помпе
  10. Dou6le
    18 июл 2012
    165
    А3/8Р 1.4 TFSI 09г
    стандартная болячка :)
