Второй раз за неделю замерзает секретка!!!! Индикатор не мигает, соответственно блокировка не отключается. HELP! Как ее отключить раз и навсегда??? Первый раз сама оттаяла, проблема самоликвидировалась, сейчас не знаю что делать....
Нашла какую-то секретную кнопку в блоке с предохранителями, но она не реагирует ни на что... Тащить ее в сервис слишком хлопотно, можт есть какие идеи как ее оживить?? и потом уже отключить навсегда..
Скачайте инструкцию к своей сигнализации,и отключите её,с помощью этой кнопки,которая в блоке с предохранителями,это кнопка valеt,эта кнопка как раз для подобных случаев и нужна,но нужен определённая последовательность действий,а они у каждой сигнализации свои. Вполне может быть что в брелке от сигнализации просто села батарейка.
Да, инструкция есть, живая на руках, но только она какая-то вшивенькая. Там описаны действия в случае если потерялась таблетка или карточка, или как отключить систему, но только при условии, что индикатор мигает и она(секретка) подает какие-либо признаки жизни. В моем случае индикатор вовсе не горит, кнопка не срабатывает.... Вот в чем проблема. Андрей, спасибо за ответ. Может еще совет найдется, а то инструкция не помогает
