подскажите что может быть такое! утром завёл машину и появился шелест писк не знаю как назвать в районе грм! как прогрелся двигатель всё тихо! может ролик всё менялось 20000 тыс км назад!
У меня на А4 В6 так было перед смертью генератора. Тоже грешил на ролики, а оказалось "не ролики". Если бы вовремя "оказал помощь", не пришлось бы покупать новый. Ремонт тоже не из дешёвых.
сам сам приводной ремень менялся? прогреется-полегче гену и компрессор и гур крутить-вот и пропадает... ремешок наверняка
У меня такая же фигня была, заменил нятяжитель ремня, всё прошло. проверить его можно. на заведёную, когда ещё не прогрета, ключом на 17 вроде, дожимаешь его сильнее, если шум проходит, значит он. Ну а если нет, то скидывай ремень и смотри, если шум остался, то возможно ролики грм. Но чаще всего так шумит натяжитель. Ну и заодно посмотришь на ремешок, возможно его тоже пора менять.
Поддержку версию про ремень, звуки похожие на писк скорее всего от непрогретого ремня исходят, остальные детали звучат несколько иначе, как мне кажется.
+1 Ремнь посмотреть - скорее всего тупо провис, может проскальзывать. Ролик-натяжитель может подустал (если не менялся).
Подскажите вот у меня такаеже фигня на холодном двигателе, стоит какое-то шорконье в районе ремня ГРМ, все случилось после замены зтого же ремня с роликами, запчасти вроде не дешевые дайте совет
