Народ помогите разобраться в колхозничестве прошлого хозяина. Вообщем обнаружил трубку в которую завернут гвоздь. Зачем это сделано и каковы последствия, что это вообще за трубка? Ошибки: 001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ 012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification P310B - 004 - No Signal/Communication - Непостоянно
вторая ошибка- низкое давление в контуре низкого давления... я лечил промывкой сеточки погружного насоса.... вродь по прошествии 500км не вылазит...
тф-тн-датчик низкого давления g410-и кто то про клапан n205 гутарил еще... у мя фильтру 5500км, я начал с промывки сетки тннд...
а трубку если нацепить ошибка пропасть должна? лучше нацепить? просто непонятно зачем разьеденяли трубки
ну вот резиновый шланг втягивает в себя воздух прерывисто, одел как должно быть, посмотрим что будет))
вчера одел трубку, седня появилась новая ошибка 001109 - EVAP System Large Leak Detec щас все ошибки стер, посмотрим что будет вечером
А вагком непоказывает давление в топливной системе или он только тнвд показывает? а то может смысла нет пропитывать салон бензином лишний раз))
