Кто подскажет,что с коробкой?Вылетаю сегодня резво с Проспекта Мира на садовое,там затяжной поворот налево получается,так вот, пока прямо машина не встала прямо,коробка переключать не хотела дальше передачи,разгонялась на одной скорости.Как только поехал прямо,сразу переключила на 2 скорости.При повороте направо такого нет.Не первый раз уже замечаю.Сопливит сальник хвостовика коробки,может масло долить надо?
Была подобна проблема но с поворотом направо... еще до кучи мигал ручник))) в итоге промывка и заливка нового масла помогла... а ручник мигал из-за плохова сигнала ESP. процедура промывки обошлась в 4500р и плюс масло, зато карамбуль прямо ожил)
Все бы хорошо,да только у меня коробка не обслуживаемая.Мастера все отказываются в нее лезть,говорят,хана ей будет.Хотя очень хочется хотя бы фильтр поменять,но сцу...
Не отказываются,но гарантий никаких не дают,наоборот предупреждают что после этого все передачи на ней пропасть могут.
Ничего понять не могу. Если это официалы у них сомнений быть не должно! Они же не деди феди с гаража?! Какая-то стремная тема!
Хрен ее знает.Но когда ее пробивают,в базе пишетя "масло залито на весь срок службы".Короче,не рекомендует Ауди в ней масло менять.
Сегодня попробовал, тоже самое, но просто набирает скорость и упирается в отсечку, но не переключает(
Мож это особенность какая?? Завтра тоже проверю у себя... У вас на ДТМ гидротрансформатор или С-троник уже?
На DTM стоит обычная zf 6hp19. Аналогичная коробка ставится на BMW! И нет в ней никакой проблемы по замене масла! Я вообще не понимаю, как может быть залито масло "на весь срок эксплуатации"? А сколько под этим подразумевается? 2 года или 5 лет, или 10 лет, а может 100000км или может 1000000км? Как я думаю под этим подразумевается 2 года, т.к. именно на этот срок немцы дают гарантию, а дальше уже каждый сам решает менять масло в коробке или нет. Ну не может нормально работать коробка на одном масле больше 100000 км. Что она вечная что ли?
При замене масла действительно могут быть проблемы, зависают передачи либо нет их совсем, поэтому официалы бояться. Попробовать поменять точно надо, если поможет хорошо, если нет то промывать гидротранс со снятием и разборкой. После будет как новая. Тут тема была с разборкой и фото. А еще знакомый делал промывку на Пассате помогло. В сервисной книжке указано черным по белому: замена масла АКПП каждые 60 т км, но производитель эти работы считает не обязательными!!!!!!
