Добрый день. Подскажите пожалуйста, сталкивался кто то с такой проблемой?? температура на климате показывает 20 градусов, а из центральной консоли дует ОЧЕНЬ горячий воздух, а ноги мёрзнут. Такого раньше не было. У меня всегда климат стоит на 20 градусов и до сегодняшнего дня жалоб не было. Но по мимо этой проблемы, появилась ещё одна, в ногах прохладно. Выяснилось, что тёплый воздух не дует из нижних воздуховодов. Помогите пожалуйста, что это может быть и как дорого обойдётся ремонт???
Такая же фигня,надо вот это поменять сказали 8E1820511L Ай блин,у тебя В8,код другой будет,но деталь думаю та же.
На форуме пишут, что можно посмотреть ошибки. Если не сложно, то подскажите как можно самостоятельно посмотреть выдаваемые ошибки.
Ваг ком вам в помощь=) а так как вариант, тяги заклинило.......надо разработать....всё может быть.....Имхо аппарат не простой.
