Парни, очень нужна электрическая схема работы климата на а4 мотор ALZ .Только убедительно прошу никуда не отсылать и не переносить-просто даите схему или ссылку на нее. Уже скоро год как маюсь проблемой-никто толком не помог.(Здравствуйте. Зовут меня Михаил. машина ауди а4 2002 год мотор 1600 ALZ 102 лошади, кузов 8ев6. После аварии пришлось менять все радиаторы осушитель все трубки+поставил другой компрессор (по рекомендации кондиционерщика), правда б/у. Кондиционерщик - парень вроде толковый, все сделал очень качественно, показал мне, что все работает - холодит, но отправил к электрику, так как кондиционер стал работать некорректно, а именно, когда захочет. К примеру, еду - кондиционер не работает, при резком торможении или при резком повороте начинает холодить, а потом опять начинает гнать уличный воздух. Были моменты, когда климат холодил не в полдную силу. Электрик ничего не нашел. Еще для информации, пока машина ждала ремонта, я снимал для промывки радиатор печки. Vagкомом нахожу 2 ошибки 01810 электодвигатель правой заслонки упр-я темпер-рой воздуха V159, 00716-эл-тель заслонки рецирк-ции воздуха V113. Блок управления исправен.Еще такой вопрос: из-за датчика температуры который стоит за передним бампером может такое быть? Прсосто после аварии он у меня по асфальту болтался-я его на место вставил-вроде тампературу на дисплее показывает правильно. Или он еще за что-то отвечает?Задавайте наводящие вопросы, кому интересно.)
