Доброе утро, раньше когда уровень масла в двигателе масла падал загоралась надпись что нужно долить но не больше 1 л. Сейчас похоже на эту Switch off engine and check oil. Решил проверить уровень масла но не нашел щупа, где он находится вообще? А сейчас стал задумываться, может быть масло в коробке нужно проверить? Все чаще и чаще стала появляться данная надпись. Помогите плз!
Если нет щупа, тогда как проверить уровень масла? И почему надпись выскакивает другая, якобы проверьте уровень масла ,а не долейте не более 1л? Не может быть что масло вообще в коробке надо проверить?
на сколько я знаю, у ауди нет щупа в коробку. есть только две пробки снизу коробки, заливная и сливная, расположины на столько неудобно, что никак не проверишь. да и заливать геморно. На пример на автоматах при замене масла , уровнень в норме пока не закапает из заливной обратно, на заведёном, и масло должно прогрется до 40 градусов. У Меренов вроде тоже нет щупа, как такового, в основном он есть на СТО, а не торчит в коробане( но хоть что-то). Так что масло меняется согласно регламенту, а проверить тока визуально, на подъемнике, течет где или нет. Ежели всё сухо, то и не заморачивайся.
Тут даже кто то писал,что присобачил как то щуп.Его реально поставить.Лично я электронике не доверяю,поставил бы.
да многие уже присобачили, в том числе и я, он стоит 600 рублей) канал под него есть, вынул заглушку и вставил щуп, все меньше минуты занимает, есть правда один нюанс, если с ним постоянно ездить то он начнет протирать шумку на капоте, ручка большая слишком, зато показывает актуально и точно)
да мне вообще он там постоянно не нужен, валяется в багажнике))теплится надежда что с новой поршневой жор прекратится
Уровень масла проверяется через бортовой компьютер Заходишь в меня CAR Выбтраешь OIL Level и смотришь. Проще не бывает. Открой манула и почитай.
Щуп может показывать неккоректную информицию. Только дилерскому щупу можно доверять, который вам не продадут. А так- в меню - показывает корректно, не врет...
Да что придираться к уровню масла? Какая разница максимум там или половина уровня? Критично, когда минимум или меньше. Тогда может быть масленое голодание и выскочит красная маслёнка, что плохо скажется на двигателе. А если электроника показывает максимум, или не дилерский щуп говорит, что полный уровень, то не стоит беспокоится и выверять граммы на долив. А если кто не следит за уровнем по щупу (будь он электронный или механический), то его предупредит только оранжевый или красный сигнал тревоги (хорошо, если оранжевый).
