Привет всем,перечитал форум так и не нашел толком полезную информацию,были только похожие,но немного не то что надо,вот появилась возможность отписаться.Когда машина прогревается до 90 градусов,спустя минут 5-10 начинают прыгать обороты от 1100 до 2000,так же начинает троить,вибрировать при чем без разницы на драйве или на паркинге стоит,но свыше уже обороты ведут себя четко,а когда тормозишь обороты заедают на 1100-1300 и происходят толчки,но весь этот процесс не всегда продолжается.Много уже объездил сервисов,только затраты денег,а результата никакого,может у кого то было такое.Позже выложу видео.
Видео необязательно. Если есть шнур-отмерь параметры по группам.Возможно и представится шанс на расстоянии понять в чём дело.
Снова без результатов, в чем подвох не могу понять, так же какой уже раз вагом тестировали нету сбоев.
Дроссельную заслонку чистил, но еще раз сделаю, только пока что нету столько времени, что бы её заняться, а вот с ДМРВ опробую процесс, потом отпишусь тогда.
Бестолковый совет. Ничего не изменит , может ввести в заблуждение. ТС-отмерить, не значит тесты сделать. Я сказал отмерить группы 001-002-003 под нагрузкой в виде логов.
Я в сервисе все для ауди делал, все было нормально с этими группами или может сами не разобрались в этом.
У меня тоже интересный случай, после поездки задним ходом включаю режим д, и тут начинается затупа, обороты начинают дёргаться от 700 до 1200 а потом вообще глохнет, нажимаю на газ вообще не реагирует!!!! завожу вновь и всё в поряде, как будто ничего не было!! но это бывает не всегда!!! Может кто сталкивался?
