ауди а4 8е с самым дебильным движком 2.0 i 20V (131 Hp).. что нужно менять для дизельного движка, дорого ли выйдет.. спасибо
Поменяешь полмашины, включая приборку , если это 1.9 , а если 2.0, то ещё проводку в машине вместе со всеми блоками ,сидящими на шине "привод". Лично я бы продал машину и купил другую.
чтобы продать надо двигатель весь перебрать, поменять голову и еще возможно кое-что.. проще тогда бензиновый купить двигатель, может посоветуете хороший, не слишком мощный и не проблемный)
Делай мотор и продавай. А чтобы попроще то это фольц с 8-ю клапанами. Видно ушатан авто до тебя был. Мой 2.0 01года к 245т.км потребовал замены фазорегулятора, и на тыс км гр400 масла, что меня не напрягает, правда брал свою из Германии с пробегом 165т.км, да врядли там с двигателем немец что-то делал.
Т.е бесступенчатая трансмиссия бывает 7-ступенчатой. Слышал про 7-ступенчатый ДСГ, подскажи про мульт такой.
вот тебе на, 7ми ступенчатый варик на 8ес хотя раз он уж так заморочился с движком. ему проще другой впихать и кучу всего поменять под него, нежели родной перебрать, раз такое дело у него может ДСГ стоит
А стоит ли, знакомая столкгулась с дизельком..измучилась все..солярка то одна и далеко не лучшего качества
