Заметил, что гонит маслице с колокола... Непорядок! Инспектирование показало-масло шпарит из какого то уплотнения вакуумного насоса. Их там два: один-под крышкой корпуса насоса, второй- колечко где стыкуется насос с крышкой фазорегулятора. Второе кольцо идет отдельн-его заказал, а первое-только с насосом... Решено было посадить крышку на герметик. Утро пятницы началось! Все что понадобится Плоской отверткой откручиваю винт хомута трубки от вакуумного насоса к вакуумному усилителю Снимаю ее Шланг-уголок этой трубки видимо от времени порвался У моториста нашел от какой то шкоды (по его словам) примерно такой же шланг и замутил уголок Вот такой получился Германия произвела Снимаю три разЪёма, чтоб жгут не мешал добраться до крепежей насоса Беру битку Откручиваю три болта крепления насоса к крышке фазорегулятора и третий внизу-не фоткнеш. Покачивая и толкая насос к моторной перегородке-снимаю его Вот и виновник течи видно, что течет как раз из под крышки...(ремкомплекта нет-знач герметик) Пожлобствую... Сливая масло с насоса в горловину.. Отворачиваю крышку насоса Протираю Аккуратно без фанатизма наношу герметик минут 7 выжидаю...и закручиваю крышку обратно на герметик.. Удаляю кольцо фланца насоса Старое совсем плоским стало Ставлю новое Устанавливаю насос на место Фотнул вал и толкатель... вал на вид еще вродь ничё... Все собрал, трубку и разъёмы на место Пусть сохнет до утра, а здесь буду следить за течью...надеюсь не потечет!!
