Привет всем! Столкнулся с такой вот проблемой. Езжу постоянно, все хорошо, на табло ничего не загорается, но как только машина в занос идет или пробуксовка(хоть самая минимальная), то на табло загораются преславутые "ABS", "ESP", "BRAKE". Лечится это тем, что заглушишь машину/заведешь и все нормально. Пробовал отключать ESP и побуксовать, то же самое(((( К тому же это происходит только в 90% случаев. Делал диагностику, ваг ком показывает что-то типа: недостаточное напряжение клапана ABS. Что это может значить? Было ли у кого такое? Как лечить?
Мда уж не радужная перспективка, к тому же в нашем захолустье вряд ли кто-то занимается ремонтов блоков(((
Retiks,хорошее название темы,Как раз во время создал)))) дабы не плодить,напишу тут тоже... не знаю как может быть между собой связано,но..недавно менял лампы ближнего света, предыдущий владелец заколхозил ксенон в фары..поменял лампы и ..переодически, чаще всего после полудневного простоя машины при включении именно ближнего света( когда включешь габариты такого не происходит) загораются вышеупомянутые "ABS", "ESP", "BRAKE", после завода заного пропадает...чудес не бывает, но до этого момента блок абс не ругался, ошибки через вагком: 18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя P1848 - 35-10 - - - Спорадическая 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - -
Если б мне машина была нужна постольку/поскольку, конечно б выслал, но машина необходима каждый день, простоя не вытерпит(((( А так спасибо за предложение!!! Может знает кто, где можно обменят свой блок на отремонтированный?
