Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 30.10.2005, 19:28   #1
AlexTX
Новичок
Авто: Audi 100/C4 2.6 АКПП 94г.
НЕТ ТЯГИ
AUDI C4 2.6 ABC АКП перестала тянуть, нажимаю до упора, а в ответ, лишь слабое ускорение и медленный набор оборотов. Промыл инжектор, поменял свечи, топливный и воздушный фильтры. Диагностика показала , что все ок. Двигатель не троит. Да же не знаю что еще. ну не едет машина и все. Может ремень ГРМ поставили неправильно после замены? Если посоветуете хорошую диагностмику, то подскажите.
AlexTX вне форума
Ответить с цитированием
Старый 30.10.2005, 20:04   #2
eclipse
Живу я здесь
Аватар для eclipse
Авто: ACCORD VIII 2.4
Ответ: НЕТ ТЯГИ
А если на нейтрали газовать, то как происходит набор оборотов?
AUDI 100 44 1.8 ('86) -> AUDI A4 1.8 ('98) -> AUDI A4 1.8T ('01) -> VW GOLF 4 1.4 (98) -> BMW E46 320 2.2 ('02) -> ACCENT MT3 ('04) -> ACCORD VIII 2.4 EXE + A4(B8) 2.0Q TFSI
eclipse вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2005, 20:27   #3
AlexTX
Новичок
Ответ: НЕТ ТЯГИ
Цитата:
Сообщение от eclipse
На нейтрали все ок
AlexTX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2005, 20:59   #4
Браза Далли
Живу я здесь
Аватар для Браза Далли
Ответ: НЕТ ТЯГИ
И что, при тапке в пол в кик-даун не срывается?
Если нет, то есс-но тянуть не будет - все равно что на механике в хорошую натяжку разгонятся... в таком случае посмотреть концевик максимального открытия на дросселе и его проводку, или концевик под педалью (блин, не помню где он на 100-ке стоит - надо глазами видеть... :( )
Браза Далли вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2005, 21:12   #5
AlexTX
Новичок
Ответ: НЕТ ТЯГИ
Цитата:
Сообщение от Dyck
При кик-даун идет вниз , но набр такой же медленный.
Старый 30.10.2005, 21:13   #6
AlexTX
Новичок
Ответ: НЕТ ТЯГИ
Цитата:
Сообщение от Dyck
А может АКП? Хотя переключение где то на 2500
Старый 30.10.2005, 21:22   #7
mager
Живу я здесь
Аватар для mager
Авто: Audi quattro C4
Ответ: НЕТ ТЯГИ
Цитата:
Сообщение от AlexTX
а не началось ли это после замены ремня?
были такие случаи ремень неправильно выставляли и ездить хуже начинала,но со знакомым было на ручке
Приходи ко мне вчера,будем песни танцевать,радио посмотрим,чай попьем когда уйдешь.
mager вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2005, 21:29   #8
Браза Далли
Живу я здесь
Ответ: НЕТ ТЯГИ
Если АКП переключается по ощущениям правильно и отрабатывает кик-даун, тогда думаю проблема всеже в двигателе...
Тогда заглянуть на катализаторы, если есть (можно снять колпачки с трубок-пробников, две по бокам головок, если оборудовано, опять же) и посмотреть, как давление на выпуске...
Проверить давление и подачу толива...
Глянуть коды ошибок и отработку датчика давления в коллекторе (MAP)...
Установку распредвалов и ремня ГРМ...
Старый 31.10.2005, 17:41   #9
AlexTXw
Guest
Сообщений: n/a
Ответ: НЕТ ТЯГИ
Проверил двигатель-все супер. Вывод - проблемма с АКП !!! А это не шутки. Думаю на механику поменять. Посоветуйте толкового мастера с головой и руками.
Старый 31.10.2005, 18:57   #10
mitry_A6
Участник форума
Аватар для mitry_A6
Авто: были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
Ответ: НЕТ ТЯГИ
Цитата:
Сообщение от AlexTXw
Подожди не торопись - поменять всегда успеешь ...
впускной коллектор смотрел? чистил ? перебирал ?
коробка как себя ведет если попробовать разгонятся?
если проскальзывает ( при переключении взлет оборотов, а потом переключается) тогда да проблема в коробке - но это чинится , и дешевле все таки переброски на механику
если жже коробка ведет себя как будно ей не хватает мощи , ну типа обороты зависают на 5000 и чего ждут, и при небольшом отпускании педальки газа она переключается - то проблемы с движком ....
mitry_A6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 20:31   #11
AlexTX
Новичок
Ответ: НЕТ ТЯГИ
Цитата:
Сообщение от mitry_A6
Был в сервисе по инжекторам, проверили все. Двигатель в полном порядке.
На ходу при кикдауне, нет тяги, обороты под 5-6000, а он плавно ускоряется и расход по 19 литров.Переплачиваю за 5 литров.
В Тахо сказали что ремонт под 2000usd. Вот и решаю, как надоест , так либо бу АКПП либо ручку. Хотя с бу Акпп попась можно.
Старый 31.10.2005, 21:27   #12
Стремительный
Bad e-mail
Аватар для Стремительный
Авто: BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
Ответ: НЕТ ТЯГИ
У меня, когда АКПП накрылась (развалился поршень и фрикционы попалились 3 и 4 передач) машина стала при переключении плавно дергаться. Пробег был под 160. А у тебя сколько, мастера говорят, что Аудюшные автоматы долго не живут(опять же от манеры езды зависит). Так вот ремонт проводился полностью на моих глазах, длился неделю, старые запчасти я все забрал, ремонт обошелся ровно в 65000 руб., гарантию дали на полгода, делал у себя по месту жительства. Вообще хвалят ТАХО. Если планируешь оставить машину себе-только ремонт! Ни в коем случае не бери б/у, потом опять на деньги попадешь, новая тоже очень дорогая, например на мою-8 тыс.евро.Поэтому-ремонт!!! А вообще, конечно, надо получше разобраться, а в АКПП ли причина плохой тяги??? Удачи!!!
Стремительный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2005, 10:49   #13
mitry_A6
Участник форума
Аватар для mitry_A6
Ответ: НЕТ ТЯГИ
Цитата:
Сообщение от Стремительный
в тахо и не такое скажут
а вообще автоматы аудюшные , особенно ZF - неубиваемые!
все мастера говорят (кроме тахо конечно)
у меня пробег 220 тыщ и ничего
Старый 01.11.2005, 12:05   #14
AlkAtrAz
Живу я здесь
Аватар для AlkAtrAz
Авто: Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
Ответ: НЕТ ТЯГИ
у моей пробег 300 тыков :-)
Ауди - это вам не шубу в трусы заправлять!
AlkAtrAz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2005, 13:48   #15
AlexTXw
Guest
Сообщений: n/a
Ответ: НЕТ ТЯГИ
А при неисправной коробке АКПП расход может уйти на 19 литров?
Старый 01.11.2005, 14:29   #16
dooh
Завсегдатай
Аватар для dooh
Авто: Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
Ответ: НЕТ ТЯГИ
А у меня ката кажется нет.
И тоже не тянет.
Какбудто провал какой-то выше 2500.
Как проверить выхлопую?
Только скидыванием?
Может у меня пламегасители/резонаторы забиты?
Или такого не бывает?
Последний раз редактировалось dooh; 01.11.2005 в 14:31.
dooh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2005, 14:32   #17
Kliuvachok
Участник форума
Аватар для Kliuvachok
Авто: AudiA6С5 2,8ALG(Q)
Ответ: НЕТ ТЯГИ
Проверь датчик скорости на АКПП.
Аватарка "одета" и "устаканена" в АК!
Kliuvachok вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2005, 15:12   #18
AlexTXw
Guest
Сообщений: n/a
Ответ: НЕТ ТЯГИ
Цитата:
Сообщение от Kliuvachok
Компьютером проверял АКПП, все нормально. А может он неправильно работает? Как проверить?
Старый 01.11.2005, 15:15   #19
Kliuvachok
Участник форума
Ответ: НЕТ ТЯГИ
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=24558 вот тут обсуждали.
Старый 01.11.2005, 16:13   #20
AlexTXw
Guest
Сообщений: n/a
Ответ: НЕТ ТЯГИ
У меня периодически не работает стрелка спидометра.
Может ли быть связь с датчиком?
Ответ
Опции темы
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Развальные тяги - Отчет Gemel Ремонт Ауди 9 07.09.2004 10:03
\"РАЗБОРКИ\" по Nexus-у с доп. инфой lokan Ремонт Ауди 4 19.06.2003 01:08
Нет тяги. afonia Ремонт Ауди 3 01.01.1970 03:33
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт со 2 этапа Чемпа по картингу!
2 этап Чемпа по картингу!
Фотоотчёт с 1 этапа по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
