Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 01.01.1970, 03:33   #21
Dima D
Bad e-mail
Аватар для Dima D
Авто: Audi 100 2.8 AAH 92г.
А ты случайно не стукал машину правой стороной или в яму не залетал???
<BR>Потому что судя потому как ушло колесо то могут быть разные причины
Dima D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.1970, 03:33   #22
SeRiLLo
Рекламодатель
Аватар для SeRiLLo
Авто: RS6 850hp,A6 630hp
У меня такое на VW Golf было-правое колесо ушло назад на 1,5-2см. Ездил долго-не заморачивался по этому поводу. Потом, ради профилактики, заменил передние рычаги в сборе (рычаг,сайлентблоки,шаровые). Всё стало нормально.
Уважаемые коллеги, тюнеры. Если долго не отвечаю на Ваши вопросы в ПС, то в моем профиле есть номер телефона - пишите лаконично в WhatsApp. Отвечать стараюсь всем.
SeRiLLo вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 01.01.1970, 03:33   #23
SeRiLLo
Рекламодатель
Аватар для SeRiLLo
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
<BR>On 2003-03-12 09:36, Nexus wrote:
<BR> Рычаг был деформирован ?
<BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
<BR> Визуально деформации никакой не было заметно.
Старый 01.01.1970, 03:33   #24
SeRiLLo
Рекламодатель
Аватар для SeRiLLo
Это были не сайленты, т.к. с обоих сторон их износ был одинаков и не такой уж сильный.
<BR>Смещение могло быть из-за:
<BR> 1. Смещения шаровой относительно рычага(регулируется креплением шаровой-там продольные отверстия).
<BR> 2. Деформацией самого рычага. Для длины рычага 40 см смещение одного конца на 1.5 см , а следовательно и искревление несущиих рёбер самого рычага почти не заметно.
Старый 10.01.2006, 23:39   #25
robo1
Новичок
Аватар для robo1
Ответ: Смещение переднего колеса в арке!!! Может, кто-нибудь сталкивался?
Чем чревато то что после удара правое переднее колесо ушло назад?
На один палец примерно (1,5-2 см) видно по арке колеса
Сделал геометрию, мастер сказал ездить можно но чинить уход не стал
Ага, Ничего не погнулось кроме штока амортизатора - заменил и пипец!:rzunimagu
Последний раз редактировалось robo1; 23.04.2006 в 23:07.
robo1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2006, 00:04   #26
Biggy
Старожил
Аватар для Biggy
Авто: MMC Evolution VIII
Цитата:
Сообщение от Igor A80
ВОПРОС ЕСТЬ!
Переднее правое колесо сместилось в арке назад. От края покрышки до внутреннего края арки осталось примерно 1,5 см. Снимал колесо - визуально никаких изменений. Рычаг, полуось, рулевая тяга, шаровая - все на вид на своих местах. Ударов о препятствия не было, разве что в люки просевшие колесо попадало. Другое колесо в норме. Управляемость и торможение в норме. Машина - Audi80 1.8S,В3,87г.в.,передний привод.
Заранее благодарен за ответы.
Игорь.
типичная проблема старых машин. деформация правой чашки. увод кастора в 0 или в минус. решается путём проточки или смещения стабилизатора.
возможно так же погнута стойка.
Biggy вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 14:48   #27
pupo
Новичок
Авто: Ауди 90,2.3,Б3 1990г.в
Re: Смещение переднего колеса в арке!!! Может, кто-нибудь сталкивался?
Всем здрасти.а,кто нибудь может замерит расстояние между передним колесом и аркой по размеру резины195\60\15???Ауди 80 б3.Попал в яму,погнул шток аморта,визуально больше ни чего не согнуто.Поменял салегты в подрамнике и рычагах. но расстояние разное между правом и левым колесом.при замере линейкой примерно 2-4мм.или это не так критично?
pupo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 17:53   #28
Alex RR
Участник форума
Авто: Раньше были NE, RU, PM.Сейчас Audi 80/B3 1,6 PP 91г.
Для всех у кого переднее колесо смещено назад :
1. Проверяем, тянет машину всторону или нет;
2. Выкручиваем задний болт подрамника на кривой стороне и смотрим, погнулся он или нет. Если погнулся- надо выпрямлять подрамник.
3.Снимаем рычаг и ставим его кверх ногами. Это для диагностики рычага (уйдет колесо вперед или нет. )
4. Не забываем посмотреть на лонжерон сзади подрамника, родной он или меняный.
Alex RR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 14:04   #29
4еширский
Участник форума
Аватар для 4еширский
Авто: пежо 206 1.6 01г
а если оба ушли? и одиночный скрип спереди при ускорении?
4еширский вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 23:25   #30
SeRiLLo
Рекламодатель
Аватар для SeRiLLo
Цитата:
Сообщение от 4еширский Посмотреть сообщение
проверь нет ли трещин в силовых элементах кузова(лонженроны, передняя располрная балка и т.д.) - скрип при ускорении часто отттуда.
Старый 13.07.2010, 23:49   #31
бочковод
Bad e-mail
Аватар для бочковод
Авто: А80 Аvant ABK 93г
Не понял дату первых постов, это глюк такой интересный?
У меня колесо левое тоже назад ушло после аварии, мне стакан тянули и переднюю часть лонжерона варили, подрамник менян после моего дтп и рычаг со стойкой тоже на б/у, почему все так и осталось не понимаю, хотя машину не ведет никуда и разв-сход сделали без проблем....
бочковод вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 01:40   #32
Валериий
Новичок
Авто: шкода октавия A5
сместилось правое переднее колесо на 1см назад
Здравствуйте уважаемые форумчане.Зимой под снегом не увидел бордюр и очень не хило ударил правое переднее колесо аж руль перекосило.Поехал к официалам сделал развал схождение но машину немного тянуло вправо. Настало лето собрался в отпуск решил на дорожку сделать развал в целях экономии поехал не к официалам вот тут то и выяснилось что колесо после удара ушло на 1 см назад и кастор (продольный наклон) вышел за все возможные рамки да еще и переднее левое колесо оказалось чуть чуть завалено наружу!!! Мастер сказал надо справа менять рычаг и кронштейн рычага а с лева или поворотный кулак или шток стойки погнут.На другом сто грамотный спец заглянул сказал ничего ты не погнул просто погнуло болт подрамника и его перекосило он открутил подрамник поставил его на место И КОЛЕСА ВСТАЛИ НА МЕСТО ПРИЧЕМ ОБА!!!!! 1500 работа вместе с развалом и 400р диагностика. Очень рад что не накупил кучу дорогущего железа которое не решило бы проблему...
Валериий вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 01:45   #33
Валериий
Новичок
Старый 11.07.2013, 21:23   #34
RуслаN
Жил здесь.Когда-то.
Аватар для RуслаN
Авто: тоже quattro
Ну ты археолог.Как ты ее нашел?
Русские своих на войне не бросают.
RуслаN вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт с Финала по картингу!
Челлендж/Автоквест AUDI игра 30.01.2016
Гранд финал, 8 этап Чемпионата по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
