Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 30.03.2012, 19:27   #1
DirinSI
Участник форума
Аватар для DirinSI
Авто: SEAT Ibiza 1.2 AT
Question Ауди 80. Датчик спидометра исправен - спидометр не работает. Помогите советом.
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники! Автомобиль в профиле.
Появилась досадная неприятность:
Неожиданно отказался работать спидометр со счетчиком километров.
Естественно, чтобы локализовать проблему, проверил работу спидометра и целостность проводки, сняв штекер с датчика скорости и импульсно замыкая контакты на нем - стрелка послушно дергалась, одометр крутил метры. Значит дело в датчике!
Но не все так просто. Датчик я снял и проверил его на срабатывание, подсоединив к нему тестер и проводя рядом с ним магнит - стрелка тестера отклонялась каждый раз при поднесении магнита... Но плюнув на сей факт купил новый датчик - спидометр НЕ ожил...
Едем дальше: датчик в коробку, тестер на датчик, вывешиваю левое колесо, кручу - стрелка не колышется!
И что мне делать дальше? Слышал существует в коробке некое кольцо с магнитиком, надетое на вал. И оно бывает каким то образом слетает, трескается, стирается в порошок... не знаю короче...
Так вот, знает ли кто-нибудь номер этого кольца? В магазинах такие продаются? Трудно ли его заменить и надо ли коробку для этого разбирать?
Прошу знающих помочь советами.. Буду признателен.. Спасибо!
... Это наши с тобою четыре кольца... Это символ эпохи, это наши сердца...
DirinSI вне форума Мужчина
Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 20:17   #2
SANKAO
Участник форума
Аватар для SANKAO
Авто: Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
Re: Ауди 80. Датчик спидометра исправен - спидометр не работает. Помогите советом.
вот номер 8
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=62A001A7
Самому возможно его надо менять только на 100/с4. Кто-нить подскажет где он стоит?)
SANKAO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 20:40   #3
DirinSI
Участник форума
Аватар для DirinSI
Цитата:
Сообщение от SANKAO Посмотреть сообщение
вот номер 8
Спасибо! Заказал уже сейчас в экзисте. И стоимость его 550 рублей! Но что поделаешь...
http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp...17D8&office=ru
Заказал номер 6
Последний раз редактировалось DirinSI; 30.03.2012 в 21:40.
DirinSI вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 20:41   #4
bmg1968
Живу я здесь
Авто: A80 1,8 + A90 2,3Q
Присоединяюсь, такая же беда...
bmg1968 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 21:07   #5
DirinSI
Участник форума
Аватар для DirinSI
Так как внутренний шрус и вал коробки все равно снимать, то на всякий случай нужен новый сальник вала. Заказал.
Старый 30.03.2012, 21:24   #6
bmg1968
Живу я здесь
Коробас снимать не надо? И на а90 2,3 NG кваттро по ссылке подойдет или как шрусы тоже другие?
Старый 30.03.2012, 21:32   #7
DirinSI
Участник форума
Аватар для DirinSI
Самый лучший способ - разобрать, посмотреть... Где то читал что меняли не снимая коробки. Буду пробовать.
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...6&pid=F49017D8
Вот эта страница говорит о том, что магнит подходит и к 80 и к 90, а там хрен знает.
Интересно, как он вообще может сломаться???
Последний раз редактировалось DirinSI; 30.03.2012 в 21:42.
Старый 31.03.2012, 16:10   #8
SANKAO
Участник форума
Аватар для SANKAO
а как узнал что именно магнит надо менять, а не датчик например?
Старый 31.03.2012, 16:34   #9
Nesles
Живу я здесь
Авто: Ауди А6 С4 2,5 AEL
Цитата:
Сообщение от gboris1 Посмотреть сообщение
Ничего снимать не надо если простопоменять магнит ,
но почмуто он рассыпался может есть люфт в подшибнике но можно для уверенности снять левую крышку диф и все сразу будет виднот заодно остатки старого датчика можно убрать и коробку снимать не надо.
Nesles вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 21:50   #10
SANKAO
Участник форума
Аватар для SANKAO
В районе левого внутреннего ШРУСа есть два датчик. Один 012 409 191 D - двухконтактный. И рядом 5-контактный. Кто-нибудь поскажет, что это за датчик?
P.S. - 5-контактный - это датчик включения задней скорости))
По подробнее напишите, где находится магнит. А то похоже его менять придется(
Последний раз редактировалось SANKAO; 31.03.2012 в 22:00.
Старый 31.03.2012, 23:58   #11
Тузентуллер
Новичок
Авто: A100/44,1.8E
Цитата:
Сообщение от DirinSI Посмотреть сообщение
Там, мил человек всё может быть гораздо проще. Сам сталкивался стакой проблемой.Нет контакта в пнели приборов, в том месте, где запаян спидометр.Снимаем панель и пропаиваем все видимые пайки. Помогло с первого раза.
Тузентуллер вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 06:51   #12
серый5271
Живу я здесь
Аватар для серый5271
Авто: жып широкий
вот под номером 16 , его ещё зубчатым колесом привода спидометра называют http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=8D50014E
ЗЫ тоже неработал спидометр , вернее иногда с утра недолго работал и тёк сальник этого привода , я полез менять сальник номер 13 оказалось , что привод выскочил из коробки немного короче, поменял сальник и стопкольцо на приводе номер 7, воткнул всё на место и всё сухо плюс бонус рабочий спидометр магнитное колесо не покупал и крышку привода на коробке не вскрывал
серый5271 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 14:16   #13
SANKAO
Участник форума
Аватар для SANKAO
Цитата:
Сообщение от серый5271 Посмотреть сообщение
Я вчера датчик вытащил, контакты почистил и спидометр заработал, но одометр накрутил только 300 метров.
П.С. А привод выскочил из коробки из-за отсутствия стопорного кольца?
Я пару месяцев назад менял внутренний ШРУС, приводы проверял - все на месте стоит
Старый 01.04.2012, 14:56   #14
серый5271
Живу я здесь
Авто: жып широкий
привод выскочил изза старого кольца и ремонтников подвески
если спидометр заработал, а одометр встал, то это уже проблема в самом спидометре
Старый 01.04.2012, 20:51   #15
DirinSI
Участник форума
Аватар для DirinSI
Повторюсь: Датчик сейчас стоит новый.
Старый 01.04.2012, 20:53   #16
DirinSI
Участник форума
Аватар для DirinSI
Цитата:
Сообщение от Тузентуллер Посмотреть сообщение
Тут тоже повторюсь: все что касается цепочки: "датчик-проводка-приборка-спидометр" рабочее. Я это сразу проверил.
Старый 16.04.2012, 12:53   #17
DirinSI
Участник форума
Аватар для DirinSI
Проблема решилась путем замены "в молекулы" раздробленного магнитного кольца. Причина неизвестна. Но сейчас все работает.
Старый 16.04.2012, 20:37   #18
wanness
Живу я здесь
Аватар для wanness
Авто: Audi80 competition
сам менял? отчетик в студию, думаю многим будет полезно!
Меняю тетрадь формата А4 на AUDI такого же формата.(с)
wanness вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 21:08   #19
DirinSI
Участник форума
Аватар для DirinSI
Менял не сам. Так как пришла пора менять наружные шрусы, воспользовался этим моментом. Закупился двумя сальниками и тем самым магнитным кольцом (все вместе 700 рэ). Настроения менять шрусы самому у меня не было да и гаража нет, поехал на сервис. Там они сняли наружние шрусы. Валы висят. Просто хорошенько дернули (поддели, постучали и т.д.) и они вышли из коробки (я так понял внутри их держат стопорные кольца). Выковырнули сальники. За левым сальником были останки кольца. Поставили все исправное и вуаля.
Старый 16.04.2012, 21:44   #20
wanness
Живу я здесь
Аватар для wanness
даже левую крышку с кпп не снимали, в которую датчик вставляется? для замены достаточно только сальник снять?
Ответ
Опции темы
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
не работает спидомет. помогите советом витек 80 В4 80/90/100/200/А6 С4 8 26.09.2011 08:13
не работает спидометр на ауди 80(б3)91г.в. starik85 Ремонт Ауди 0 04.03.2011 19:40
Не работает спидометр Ауди-200 vosskk Ремонт Ауди 0 16.12.2010 00:29
Помогите советом, не работает 3 цилиндр alhimik Ремонт Ауди 17 25.07.2008 08:35
Помогите! не работает спидометр Di Ремонт Ауди 7 18.04.2004 23:42
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт с Финала по картингу!
Челлендж/Автоквест AUDI игра 30.01.2016
Гранд финал, 8 этап Чемпионата по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
