Регулировка угола опережения впрыска на 1.9тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Parfiry, 23 мар 2012.
  1. Parfiry
    Parfiry Участник форума
    10 сен 2009
    284
    Audi A4/B7 1.8Т qattro 05г.
    Машина ауди А4 В5 1.9 тди. Снимался тнвд, после поставлен назад, и менялся грм теперь нужно проверить угол опережения впрыска. Прошу помощи.:shock: Какие параметры должны быть? И на сколько я понял угол регулируется перемещением самой тнвд?
    Много где читал, что нужно нажать кнопку "переключить в бозовые параметры" и по графику уже определять, но эта кнопка у меня не активна.
    Вот что сейчас:
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Можешь и без тайминга обойтись. В 4-ом блоке: 2-е желаемый, 3-е реальный угол.
  3. Parfiry
    10 сен 2009
    284
    Про четвертый блок я знаю, спасибо. Я хотел бы знать есть что-то еще очем нужно знать для регулировки или сделать желаемый и действительный углы равными и все?
  4. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    КАК НАСТРОИТЬ НАЧАЛО ВПРЫСКА ака "ЗАЖИГАНИЕ":
    на тёплую с выключенный нагрузкой заходим в ваг-ком, группа 4 в "двигателе":
    Смотрим: актуал=реквест и дьюти цикл не более 15% по ваг кому.
    Если актуал BDTC больше чем реквест BDTC - зажигание - раннее. Если актуал ADTC вместо BDTC - позднее.
    Если соответствует но цикл больше 15% - сделать раньше нада чуток.
    Кикакие графики смотреть не нада.
    Оставь одну 000 групу и TDI-tayming актевируется.
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    У меня так:
    >вагком<
    >двигатель<
    >измерительные величины<
    там на групе >000< жму >ОК<,появляются цифры
    жму >базовые установки<
    в правом нижнем угле появляется >TDI Timing<,его жму и появляется график
    на работающем горячем двигателе покручиваю насос смотря тем самым на график пока становится примерно так:
  6. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    341
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Чиркану чтоб не потерять.
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Прогреваете мотор и идёте в двигатель - базовые - 000 - ТДИ Тайминг, во вкладке выбираете свой мотор. Я обычно на пожилых моторах ставлю в районе верхней линии, если по средней, то зачастую плохая заводка, чем выше по графику, тем более ранний впрыск. Регулировать проворачиванием насоса.
  8. Parfiry
    10 сен 2009
    284
    Спасибо! Все стало понятно благодаря вам, надеюь на этой неделе найдется время и все сделаю.
  9. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    а я ставил щас показания 070 в измерениях угол 4 BDTC, но когда в TDI Timinge выбираю мотор правда AEL 1000 об/м, то линия получается вверху и ее на графике не видно вообще :shock:
  10. Parfiry
    10 сен 2009
    284
    ТНВД отрегулировали. Так что все получилось отлично! Спасибо.
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ну так 70 единиц это ранний впрыск, естественно параметры не вмещаются в график, но для пожилого мотора с неидеальным насосом 70 ед. это нормально.
  12. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Заводится с пол пинка в любое время, но звонко мотор работает и расxод мне чего то не очнь нравица, думаю сделаю попозже....
  13. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Подскажите кто знает,как можно поменять этот параметр "Начальный угол впрыска (Start of injection)" у меня он не в норме,норма у меня вроде 25-45 а по показаниям 98-99.Что делать,как быть?Это все в группе 000
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Прочитать тему с начала.
  15. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Прочел,врроде ясно.Сегодня буду пробывать.
  16. Егор1984
    Егор1984 Новичок
    6 май 2012
    12
    А6/4B,C5 1.9T 98г.
    подскажите у меня правильные параметры по 4группе на 1.9 афн 861.r/mi 1.54 n.ot 7.48 n.ot 2.79% если нет то что нужно сделать?
  17. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Доброго времени суток, движек 1.9tdi awx, залез в базовые настройки 4 группа и тамизменилась вторая вкладка, забыл что стояло изнлчально,рано или поздно? Вопрос что должно стоять там?
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: Не помогло...
  19. Kupyan
    Kupyan Новичок
    18 сен 2018
    18
    Украина
    Привет подскажи как регулировать что крутить?
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.836
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    7 лет спустя,думаешь он вспомнит?
