Всем привет !!!
такая проблема:
вообщем был порван шлейф, поменял (всю приблуду в сборе), вылазит ошибка:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
62-00 - настройки не выполнены или выполнены неправильно
подскажите что делать (ездить воьмёркой со скоростью 15-20 км/ч и радиусом 10-12 метров. Пока не погаснет лампочка) ???
на приборной панели горит треугольник обведённый стрелкой (когда всё исправно, выключаеш ESP такой значёк светит).
Последний раз редактировалось alek_S; 25.02.2012 в 20:32.
включаешь зажигание жмешь сильно на тормоз должен погаснуть треугольник потом заводишь и начинаешь движение крутя руль влево вправо попеременно должно адаптироваться я то же до этого ездил восьмерками не помогало таким способом помогло
Для начала надо проверить в измерениях есть ли сигнал в градусах поворота с датчика вообще .Дальше надо пытаться адаптировать его ,катать восьмерки не поможет, это не адаптация а ездовой тест ESP...
Диагностика лечение чип-тюнинг Ауди ФВ Шкода
Телефон для записи на прием - 8(916)158-86-86, 8(985)142-12-93.
Наша база тут :
http://maps.yandex.ru/?um=GFdx2qKGoyGpryC_HMzivmavBhCMicnX&l=map
заходим в группу 3 ABS/ESP выбираю измерения выбираю 4-й канал и в первом окне показывает градусы угла поворота рулевого колеса (когда крутиш руль показания меняются, руль прямо 0 градусов)
встаёт вопрос как адаптировать его
На выходных проделывал тоже самое....ваг-комом не получилось адаптировать и езда на скорости 15-20 км/ч не помогала. Все адаптировалось после 2-3 мин езды по трассе. Не заметил на какой скорости это произошло.
Чип-тюнинг от GIAC: 2.0T (a4/a5/q5) 279 л.с. 450 Нм--> http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6626905&postcount=361
вчера км. 150 намотал, по трассе км. 110 проехал, в городе где поворотов туча км. 40 проехал, результат нулевой
установил софтину GFSLight, нашёл кое что интересное (настройка датчика G-85-),буду пробовать
попробовал, НЕ помогло ...
Последний раз редактировалось alek_S; 27.02.2012 в 12:06.
Всем привет !!!
такая проблема:
Датчик угла поворота рулевого колеса-G85. Та же самая проблема, не знаю чего и делать
