Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 02.02.2012, 11:38   #1
asrg
Участник форума
Авто: A6 C5 1,8T Avant
Какие лампочки на A6 C5?
Передние габариты и ближний свет? Или как это узнать?
asrg вне форума Мужчина
Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 12:22   #2
QuikkSilver
Живу я здесь
Аватар для QuikkSilver
Авто: A6 C5 1.8T AWT
Re: Какие лампочки на A6 C5?
дальний - H7
ближний - ксенон D2S либо галоген H1
габариты - безцокольная лампочка T10
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, - пьют и воруют.(с)Салтыков-Щедрин.
Последний раз редактировалось QuikkSilver; 02.02.2012 в 16:22.
QuikkSilver вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 14:30   #3
Макар88
Живу я здесь
Аватар для Макар88
Авто: BMW e46 touring
Цитата:
Сообщение от asrg Посмотреть сообщение
снять и посмортреть
Макар88 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 14:37   #4
Sergey33333
Живу я здесь
Аватар для Sergey33333
Авто: A6 Av 2.5 BDG
В такой мороз не стоит туда лазить. Пластик хрупкий. Если уж совсем не в курсе, что за фары, можно через ВИН и ЕТКА, с подробностями и картинками.
Sergey33333 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 20:57   #5
Макар88
Живу я здесь
Аватар для Макар88
Цитата:
Сообщение от Sergey33333 Посмотреть сообщение
а если они у него перегорели?Весны чтоль ждать??
Старый 02.02.2012, 21:32   #6
asrg
Участник форума
Если не работают габариты и один ближний это таки лампочки? Или есть еще какая хрень, которая отвечает за свет?
asrg вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 21:33   #7
Sergey33333
Живу я здесь
Авто: A6 Av 2.5 BDG
Цитата:
Сообщение от Макар88 Посмотреть сообщение
На днях глюкнула лампа сзади. Там блок с 3 лампами, простое крепление распором, чуть сжать и потянуть. Теперь нужен новый блок. А после того, как сломал, посмотрел ЕТКА - там всё в соплях и красках. Спрашивается - и на хрена я туда полез в мороз? Купил бы лампу, не лазая, а заменил бы при удобном случае, когда потеплеет.
Звук работы дизельного двигателя на холостых оборотах совпадает по частоте с мурлыканьем кота. Этот звук не только успокаивает человека, но и обладает целебными свойствами.
Старый 02.02.2012, 21:57   #8
Sergey33333
Живу я здесь
Авто: A6 Av 2.5 BDG
Ближний только одна. Да и габариты не по кругу.
Предохронители А6С5
1 Обогреваемые форсунки омывателя стёкол 5
2 Указатель поворота 10
3 Реле омывателя фар, освещения (перчаточного ящика, кондиционера, автоматической коробки передач, панели приборов). 5
4 Освещение номерного знака 5
5 Панель приборов, обогрев сидений, устройство контроля скорости, контрольные лампы (Auto-Check-Control), катализатора, контрольной лампы дизеля, индикатора включённой передачи, выключатели зеркал и их моторов, контрольной лампы подушек безопасности, индикатор наружной температуры, кондиционера, автономного обогревателя, задней солнцезащитной шторы, электрического люка, помощи при парковке (Парктроник), отопителя, системы навигации). 10
6 Центральный замок 5
7 Анти-блокировочная система тормозов (ABS) 10
8 Телефон (сеть D) 5
9 Обогрев зеркал 10
10 Автоматический корректор света фар 5
11 Устройство поддержания скорости (Темпомат – круиз-контроль) с коробкой Типтроник 5
12 Питание системы самодиагностики 10
13 Сигналы торможения 10
14 Лампы внутреннего освещения, фонари для чтения, предупредительной сигнализации кражи, косметических зеркал, памяти электрически регулируемых сидений). 10
15 Панель приборов, АКПП 4-х ступ., кондиционер, память электрически регулируемых сидений и электрически регулируемых зеркал, таймер для Webasto, система навигации 10
16 Электронная система стабилизации (ESP)
17 Система навигации 10
18 Фары головного света, дальний, правая сторона 10
19 Фары головного света, дальний, левая сторона 10
20 Фары головного света, ближний, правая сторона, корректор угла наклона фар 15
21 Фары головного света, ближний, левая сторона, корректор угла наклона фар 15
22 Габаритные и стояночные огни, правая сторона 5
23 Габаритные и стояночные огни, левая сторона 5
24 Стеклоочиститель, помпа омывателя стекла, реле интервала работы стеклоочистителя 25
25 Вентилятор системы отопления, кондиционера, автономного обогревателя, электролюк 30
26 Обогрев заднего стекла, и ??? 30
27 Обогрев рулевого колеса 15
28 Топливный насос, дополнительный насос дизеля 15
29 Система управления впрыском и зажиганием двигателя 20
30 Электрический люк в крыше 20
31 Фонари указателя заднего хода, устройство поддержания скорости (темпомат), автоматическая коробка передач, диагностический разъём, тахометр, автоматически затемняемое внутреннее зеркало заднего вида, тактовый клапан системы улавливания паров бензина 15
32 Система управления впрыском и зажиганием двигателя 20
33 Прикуриватель 15
34 Система управления впрыском и зажиганием двигателя 15
35 Штепсельный разъём для прицепа 30
36 Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь 15
37 Телефон (сеть D), радио 20
38 Освещение багажного отделения, центральный замок 15
39 Аварийная сигнализация 15
40 Звуковой сигнал 25
41 Антиблокировочная система/Система стабилизации
42 Электронная система стабилизации (ESP) 25
Старый 07.07.2012, 01:03   #9
sky-viac
Новичок
Аватар для sky-viac
Авто: А6/C5 1.9TDI 03г.
у меня в галогеновой фаре: габариты - безцокольная лампочка - w5w, все остальные - цоколь h7 (дальний, ближний, протвотуманки). в коталоге - ближний h1, дальний - h7 (но на рисунке - h4). прикольно
sky-viac вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 10:07   #10
alexson.75
Старожил
Аватар для alexson.75
Авто: A6/C5 03г.2.4Q Av.
Цитата:
Сообщение от sky-viac Посмотреть сообщение
не скажу про рестайл(у меня ближний би-ксенон),а на дорестайле на родных фарах в ближнем точно Н1 стоит,дальний Н7,туманки Н3,на рестайле дальний Н7,туманки Н7,штатный ксенон и на до- и на рестайле D2S.
alexson.75 сейчас на форуме Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 13:17   #11
infantry_13
Завсегдатай
Аватар для infantry_13
Авто: A4/B6 1.8TQ AMB 03
вот сгорела лампа в габаритах..да там безцокольная..обычная..но вот на днях поменяю светодиоды белые поставлю...светят ярче,энергии меньше..ну и белый свет
AUDI A4 B6 1.8ТQ 170л.с. 2003г. седан,автомат,амер
infantry_13 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 20:10   #12
sky-viac
Новичок
Аватар для sky-viac
Цитата:
Сообщение от infantry_13 Посмотреть сообщение
с ксеноном ваще будет классно!
Старый 14.07.2012, 07:23   #13
infantry_13
Завсегдатай
ДА с ксеноном сразу всё в сто раз лучше видно и смотриться хорошо...но родным чёто не доволен....
ДУмаю в туманки поставить ксенон...а в габариты на днях светодиоды поставил,светят ЯКРО,цвет белый,цена...у нас 20-30сом(15-20 рублей)
ТАк что это не великие деньги,за то эффект лучше чем от обычных лампочек...
чуть позже фото выложу...
Старый 14.07.2012, 07:28   #14
Disa.85
Участник форума
Аватар для Disa.85
Авто: А6 2.7Т 02г АКПП Q
У меня вообще Н7 и дальний и ближний
Disa.85 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 12:59   #15
sky-viac
Новичок
Аватар для sky-viac
Цитата:
Сообщение от Disa.85 Посмотреть сообщение
и птф тоже. только не хвалят ее, мол не долго работает
Старый 14.07.2012, 21:47   #16
МПС
Участник форума
Авто: А6/C51.8Т 02г AWT
Н7 и дальний и ближний и противотуманки.
МПС вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 20:27   #17
Disa.85
Участник форума
Аватар для Disa.85
Незнаю......год владею машиной , ещё ни одна не перегорела!!!!
Старый 15.07.2012, 22:44   #18
sky-viac
Новичок
Аватар для sky-viac
в частности, PHILIPS из дорогих (и т.п. с газом). а так, обычные - из 4 (не считая дальнего света), только 1 перегорела за 2 года.
Последний раз редактировалось sky-viac; 15.07.2012 в 22:46.
Старый 25.07.2012, 14:39   #19
долгов
Новичок
Аватар для долгов
Авто: А6 С5 2.8 Q
Штатный ближний ксен светит но дороги ни фига не видно.вопрос может какие лампы можно поставить другие?кто что сделал,расскажите?
долгов вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 09:00   #20
kuda
Новичок
Авто: A6/4B 2.4 ARJ 99
Цитата:
Сообщение от долгов Посмотреть сообщение
Поищи темы про чистку и полировку фар.
Что-то мне подсказывает, что это поможет...
kuda вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снял ксенон. Теперь ничего не видно. Какие посоветуете лампочки? AVT33 Ремонт Ауди 10 30.10.2010 19:11
Какие люди выбирают какие машины (ауди - гут) RaMoscow Все обо всем 0 20.09.2008 00:07
Какие лампочки лучше поставить!!! Zonder Тюнинг 26 07.08.2008 01:54
какие лампочки стоят в панели приборов? как дела Ремонт Ауди 36 03.04.2008 14:50
Какие лампочки должны гореть при включении зажигания? А.Казак Ремонт Ауди 4 08.10.2004 10:17
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт со 2 этапа Чемпа по картингу!
2 этап Чемпа по картингу!
Фотоотчёт с 1 этапа по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
