Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 02.02.2012, 01:06   #1
Oracle
Завсегдатай
Аватар для Oracle
Авто: BMW 320xd f30
Поймал ошибки - о чем они?
Приветствую!
Прочекал сегодня ошибки - вот что выдало:
1. 16515 -02 (Лямбда) ряд1 - зонд1
P0131-35-10 - Сл. Низкое напряжение. Непостоянно.
2. 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета G291.
27-10 недостоверный сигнал - непостоянно.
3. 00774 - задний левый датчик дорожного просвета -G76
30-10 - обрыв епи/КЗ на массу - непостоянно.
Собственно говоря - нужна помощь в ответе на следующие вопросы:
1. Какая это лямбда из 4-х? Каков ее оригинальный номер?
2. Датчики G291 и G76 - это речь про один и тот же датчик? Каков его оригинальный номер/номера(если это разные датчики).
Благодарю.
Oracle вне форума Мужчина
Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 12:27   #2
Andrey 30
Живу я здесь
Аватар для Andrey 30
Авто: Роуд 2.5 BAU
Re: Поймал ошибки - о чем они?
Цитата:
Сообщение от Oracle Посмотреть сообщение
Приветствую!
Благодарю.
1. Передняя правая первая лямбда до ката стоит. Покупаешь от калины и ставишь. Ездишь не паришься.
2. G291 - компрессор на подходе. Нужен ремонт.
G76 - это датчик дорожного просвета, сзади на левом колесе. Посмотри фишку, может в разъеме вода или в самом датчике.
Тише едешь - дальше будешь... от того места - куда едешь!
Andrey 30 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 12:41   #3
Marsel
Завсегдатай
Аватар для Marsel
Авто: allroad RS mtm
Цитата:
Сообщение от Andrey 30 Посмотреть сообщение
G291 была и после установки нового компрессора от мерина
вскрыли реле компрессора, зачистили (контакты обуглились) - пока не появляется
Marsel вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 01:03   #4
Oracle
Завсегдатай
Аватар для Oracle
Авто: BMW 320xd f30
Я правильно понимаю, что G76 имеет оригинальный номер 4Z7 616 571 C?
Oracle вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 01:10   #5
Oracle
Завсегдатай
Аватар для Oracle
Авто: BMW 320xd f30
Отчитываюсь - проблема устранена.
В общем добрался до сервиса:
заменил лямбду - на удивление - перестала "зависать" КПП при переходе со 1-й на 2-ю (если педаль в пол).
Перепаяли проводку к датчику. Правда перед этим датчик махнули на новый - но это я сам с собой новый привез ;)
Заодно передние торм диски и колодки по кругу заменили. Теперь все гут!
И фары адаптировались и заработал автокорректор.
Старый 29.02.2012, 19:40   #6
БВФ-62
Завсегдатай
Аватар для БВФ-62
Авто: AUDI A6 AR, 2,7TDI
[QUOTE=Marsel;6101953]G291 была и после установки нового компрессора от мерина
вскрыли реле компрессора, зачистили (контакты обуглились) - пока не появляется[/QUOT
У меня сегодня появилась эта ошибка: 01772 сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.-G291 короткое замыкание на массу статически (постоянно). Можно подробнее где находится это реле.
БВФ-62 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 19:55   #7
БВФ-62
Завсегдатай
Аватар для БВФ-62
П.С. А еще, где находится этот датчик G291. Недавно видел хорошую схемку с ним, а сегодня никак не найду, подскажите.
Старый 29.02.2012, 20:33   #8
den2009
Живу я здесь
Аватар для den2009
Авто: a3 2.0t quattro 09
находится в блоке клапанов,схема есть в факе,скачиваешь ssp 241 она там
кватра рулит, а турба прёт
den2009 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 21:06   #9
БВФ-62
Завсегдатай
Аватар для БВФ-62
Спасибо, нашел, только в ссп 243. Да, G291 находится в блоке клапанов, но народ пишет: компрессор под замену. Имеется ввиду компрессор не выдает нужное давление и как следствие датчик "плохой сигнал" в БУ. Вопрос, а сам датчик не может "сдохнуть".
Старый 01.03.2012, 09:40   #10
Vitamin2609
Участник форума
Аватар для Vitamin2609
Авто: Allroad 2,7tt BES
Цитата:
Сообщение от БВФ-62 Посмотреть сообщение
Сдохнуть все может. Вопрос в том, какова вероятность. Вероятность того, что сдох компрессор гораздо больше. Либо с проводкой проблемы. Попробуй вагкомом посмотреть показания от датчика.
Vitamin2609 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
поймал вирус Romus' Все обо всем 56 18.08.2010 10:55
Поймал подвязку на свадьбе!!! ЛайК Все обо всем 57 19.06.2008 18:05
Поймал клина Hunter-SAR Ремонт Ауди 18 27.06.2007 11:48
Поймал прогревочные обороты (КЕ) Нидвораич Ремонт Ауди 7 19.11.2006 10:29
Поймал отбойник на МКАДе... testa Выбор Audi с пробегом 79 19.04.2006 02:35
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт со 2 этапа Чемпа по картингу!
2 этап Чемпа по картингу!
Фотоотчёт с 1 этапа по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
