Не работает дисплей на приборной панеле
Тема в разделе "A3", создана пользователем pavegon, 30 дек 2011.
  1. pavegon
    pavegon Участник форума
    23 ноя 2011
    293
    a3 2.0t 08,+SRT8
    Ситуация такая!
    На машине не горит дисплей на приборной панеле и некоторые значки на ней же.Машина была в аварии стреляла подушка, руль заменили поставив вместо руля с лепестками переключения передач на руль без всяких кнопок и возможно без подушки )
    диагностика показал следующие
    "16 - Электроника рулевого колеса 8P0953549F
    Протокол диагностики
    J0527
    H36
    Кодировка 11112
    Номер предприятия 06314
    8P0953549F
    0070
    2 событие/событий обнаружено
    00883*** ***012**********
    Выключатель стартера и зажигания -D (клемма S)
    Электрическая неисправность в цепи
    единичная
    01426*** ***004**********
    Элемент управления на рулевом колесе -Е221
    Нет сигнала/коммуникации
    17 - Комбинация приборов
    8P0920932A
    KOMBIINSTR. VDO H15
    Кодировка 1100
    Номер предприятия 00435
    8P0920932A
    H15
    0820
    1 событие/событий обнаружено
    00003*** ***014**********
    Блок управления
    Неисправность
    параметрических условий:
    Стандартные значения:
    Дата 31.10.09
    Время 15:11:25
    Пробег (км) 0002513
    Приоритет 1
    Частота появления ошибки 1
    Индекс забывания - "
    про ошибку написано что
    "01426 - управление на рулевом колесе (E221)
    01426 - управление на рулевом колесе (E221): Нет сигнала / коммуникации
    Возможные симптомы
    Многофункциональный дисплей (MFD) не могут работать"
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01426
    не могу понять реально ли замена руля обычно на руль с лепестками может решить проблему работы дисплея ?
    имеет ли смысл покупать руль не только с лепетками но и клавишами управления или может что то будет не работать ?
    при расшифровки вина руль указан
    ""1MU - Спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой (3 спицы) и с клавишами" это именно руль с лепестками без кнопок ?
    вин машины WAUZZZ8P49A002776
    заранее всем спасибо кто ответит!Ну и всех С наступающим!!!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Руль не влияет на дисплей приборки. Её нужно просто заменить.
    А что за пробег такой смешной 2513 км. Может когда сбрасывали, тогда и повредили приборную панель?:nod:
  3. pavegon
    23 ноя 2011
    293
    a3 2.0t 08,+SRT8
    это ошибка вылезла на таком пробеге)
    сейчас на очень много больше!
    меня просто фраза про ошибку смутила что один из симптомов ошибки не рабочий дисплей
    "01426 - управление на рулевом колесе (E221): Нет сигнала / коммуникации
    Возможные симптомы
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01426"
    вообще сказали официалы что если руль поменять то будет работать дисплей,но меня это смутило как то.
    как можно проверить что сам дисплей рабочий ?
    а то руль как то просто так за 20 тысяч покупать не охота меня и без лепестков устаревает)
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет ничего проще. Нужно провести тест исполнительных механизмов инструментальной панели, дисплей должен будет загореться всеми пикселями.
  5. pavegon
    23 ноя 2011
    293
    a3 2.0t 08,+SRT8
    если не сложно расскажите как это сделать ?
    поиском не нашел !
  6. pavegon
    23 ноя 2011
    293
    a3 2.0t 08,+SRT8
    #6 pavegon, 31 дек 2011
    уже нашел)
    через ваг ком надо зайти в 17 - Комбинация приборов и там сделать тест!
    Правильно ?
  7. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    тоже потух дисплей на а6с6 05г, как тест сделать?
    говорят, что летит какой то трансформатор высокого напряжения.
