Как посолить семгу?
Тема в разделе "Кухня", создана пользователем Valikot, 30 дек 2011.
  1. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Есть рецепты?
    Угостили свежей, кусок примерно 1кг не с хвоста.
    Жарить-парить не хочу.
    Начитался разного - и соль, и сахар, и гнет, и в тряпочку заворачивать...
    хочется чего-нибудь классического, без экзотики.
    Естественно чтоб завтра уже можно было закусывать :)
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.700
    Q7 3.0 TDI
    раньше тоже было все порционально сахар соль...
    сейчас тупо разрезаю кусок на две части по хребтине, убираю кости с хребтиной. Чешую со шкурой не трогаю, ею в низ кладу в миски такие жылезные прямоугольные... по щепотке сахара на каждую половинку, а потом гнлупо тупо пересыпаю всё вровень морской крупной солью (Мелкую не в коем случае не пользовать, ибо жрать потом не сможешь - пересолится все) а потом как бы сбрызгиваешь все водкой, чтоб соль как бы намокла, а потом кто в холодильник ставит, кто на подоконник! На утро можно хавать уже, предварительно очистив от соли, можно промыть в молоке, в воде на свой вкус и цвет, но ровно столько сколько съешь! Жена раньше чем через сутки её не ест - типа не ыверит что просолилась...)))
    ЗЫ по молодости, будучи в командировке в салехарде, ловили муксуна, потрошили, забивали брюхо солью - через 30-40 минут уже хавали!)))
    1 человеку нравится это.
  3. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    отмечать уже начал? :laugh:
    все вровень - это прям засыпаешь всю рыбу солью, типа закопал в соль?
  4. 949A4
    949A4 Участник форума
    21 мар 2008
    269
    wv B6 2.0fsi 07г
    Я солю так: нарезаю тонкими пластами мм 3-5 в толщину, выкладываю в слой в миску, посыпаю равномерно солью(обычной) примерно чайная ложка без верха (миска диаметром около 30 см)ещё слой, снова ложка, слой-посолить и так пока не выложишь всю рыбу. Затем в холодильник. Мать ещё маслом подсолнечным заливала, но по мне так очень жирно,поэтому достаточно просто солить. Суток хватает.
  5. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.658
    Genesis
    мой вариант: на 1 кг рыбы 2 столовых ложки соли с горкой и 1 столовая ложка сахара. Цельный кусок обсыпать сверху и внутри. Обмотать тряпочкой оставить на сутки -1,5 :) Соль обычная
  6. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    А ещё можно в соль и сахар влить грамм 50 водки :nod: и уже всем этим обсыпать :nod: далее по тесту :nod:
  7. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    вариант с 1.5 сутками отпадает, не успеет до НГ, но на будущее возьму на заметку.
    про водку вообще для меня откровение! этож не уха )
  8. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.658
    Genesis
    Ну с водкой для меня тоже новость, дома водки обычно и не бывает.. плюс рыбку детка кушает :shock:
  9. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    На самом деле если сейчас сделаешь, то завтра к столу смело можно подавать
    Кашу водкой не испортишь(с):nod:
  10. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Я где то очень давно вычитал - делал много раз
    мне понравилось
    хотя на вкус и цвет - все фломастеры разные
    потом - 50 гр - на кг рыбы - поверь даже не почувствуешь :nod:
    а вот водку дома в морозилке держать надо - ну так на всякий случай :flirty:
  11. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    сомнение есть одно - она же толстая! просолится ли? :shock:
    Сирота и 949A4 предлагают резать, кмк более похоже на правду.
    только вот сразу нарезать на ломтики неохота...
  12. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Никогда не резал :umnik:
    максимально солил бок. весом почти 4 кг - толщина была приличная:nod:
  13. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    тогда смысл в ней?
  14. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Вот, только что жена с Ашана приволокла ... в ящиках ищет рецепт.. :) до этого всегда получалась вкусной:thumbup:
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Наверное как в ухе.
  16. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.658
    Genesis
    Дома никто не пьет :nod:
    +1. Всегда просаливается!Мало того, дОльше 1,5-2 суток уже может пересолиться! надо нарезать и подавать на стол! :umnik:
  17. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    ждем :nod:
    точняк :D
  18. Stodgy
    Stodgy Новичок
    29 апр 2010
    56
    A6C5 99 2.8quattro
    Поделюсь рецептом проверенным временем. Всегда так делаю, всем нравится.
    Красная рыба бластуется, вынимаются кости, кожа оставляется, куски крупные, обычно целый лосось делится на 4 части. хребет хвост голова первого на уху, очень от тяжести в голове помогает.
    Берется крупная соль + сахар в примерной пропорции 2+1. сахара можно и больше, все на ваш вкус. КРУПНЫЙ молотый черный перец. все смешивается.
    Посуду использую пластиковую под размер куска. сначала рыбу обтираю смесью, сколько прилипнет. потом на дно посуды насыпаю тонкий слой смеси, 3-4 лавровых листика и кожей вниз кусок рыбы. сверху выдавливаю лимон. Пол лимона где то на всю рыбу. посыпаю смесью, кладу следующий кусок, тоже капнув на него лимона. Куски кладутся тонкой частью (ребрами) на толстую. шкуру посыпаю большей частью смеси и 3-4 листика лаврушки. Еще два куска кладутся аналогично сверху. Если смеси не хватило можно посыпать просто соли сверху,
    Засыпать красную рыбу солью по самое не балуйся не обязательно, лишнего она в себя не возьмет. А сок который выпустит послужит рассолом чтоб все равномерно просолилось.
    Если оставить такую рыбу в теплом месте (комнатная температура), то я ее ем уже часа через 3-4, жена рискует к вечеру, но вкус к тому времени уже почти не меняется. Интересней оставить ее на сутки двое в холодильнике, более нежный вкус получается.
    Чем отличается этот рецепт от многого другого? Во первых перец обязательно крупного помола. Даст аромат и чуть заметную остроту, мелкий помол сильней въедается в мясо. Во вторых лаврушка которую можно класть только со стороны кожи. даст аромат и интересный привкус. Ну и сок лимона само собой добавит пикантности. Само собой рыба должна быть не мороженной... мороженая совсем не то.
    Приятного аппетита!
  19. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Подпишусь)
  20. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Stodgy, читать аппетитно, про водку не забыл? :D
