Привет всем товарищам по рулю с 4-мя кольцами! Как можно самому проверить работу коробки механики и сцепления. Дайте практические советы!
Ответ: Диагностика МКПП и сцепления кпп должно включачься без хрустов. Если что-то хрустит при включении какой либо скорости, значит капут дифиринциалу. Призадумайся. Сцепление должно срабатывать при небольшом отпускании педали. Если машина начинает трогаться при почти отпушеной педали, нужно менять сцепление. Обезательно проверь уровень масла в коробке. УДАЧИ.
Ответ: Диагностика МКПП и сцепления Спасибо Кам за ответ, хотя оперативностью он не отличался.... Уж полтора года прошло, и все эти советы уже обросли практикой на собственной ласточке..... Но теперь я точно знаю, не один вопрос не остается без ответа!
